Le mieux est l'ennemi du bien ! Puits de bougies 986
5 réponses à ce sujet
Regis77
Regis77
  • 240 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Régis
  • Modèle Porsche:Boxster 987 s phase 2 2010
  • Kilométrage:107000 km
En préparant mon 986 2.7 pour un track day à la ferté gaucher qui avait lieu hier je me suis créé une galère la veille. Après avoir installé des déflecteurs d'air sur les freins avants, des durites aviation et remplacé le liquide de frein comme j'étais sous l'auto j'ai repéré une petite fuite d'huile sous un puits de bougies. Ca aurait pu attendre et bien non je me suis lancé dans le démontage du tube en plastique en faisant levier avec une clé comme je l'avais lu quelque part. Et bien là clé est passée à travers et les morceaux sont tombé s dans le couvre culasse. Heureusement que j'ai des pièces à la maison puit de bougie, joints neufs l'otite qui va bien pour lr joint de couvre culasse que j'ai du démonter puis remonter moteur dans l'auto. Bref galère quand on a trackday le lendemain (fin des travaux à 21h avec apero manqué !).
Regis77
Regis77
  • 240 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Régis
  • 40707 messages
Surin tuto j’utilise un Nable pour cette raison... et je me suis fait une douille 1/4 qui s’adapte pour serrer le nable... ça peut être une gallere ces puits plastique en effet...
Regis77
Regis77
  • 240 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Régis
Bonjour Alex j'espère que ta récupération se passe bien.
Aurais-tu un lien ou un mot clé pour que je recherche ton tuto ?
J'ai vais pensé à un clignos de bout de guidon moto. L'embout caoutchouc s'élargit quand tu vissé le clignotant. Ça a l'air d'être le même principe.
Bon dimanche
  • 40707 messages
J’ai du mal à le retrouver c’était sur la 996.
FP Inox Bouchon de Nable avec Joint Diamètre 22 mm https://www.amazon.f...i_dlE5EbMMASNQK
Voilà mon outil...
Regis77
Regis77
  • 240 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Régis
Merci je vais me commander ça pour changer les joints de l'autre côté.
