[Tuto] Remplacement du filtre à air sur 718
52 réponses à ce sujet
  • 40736 messages
Un petit tuto concernant le remplacement du filtre à air sur 718.
Le remplacement se fait par le dessus du compartiment moteur:
Il vous faudra:
-Un mini Cliquet avec T30 (pour les vis du capot)
-Un torx T25 (pour la boîte à air)
-De quoi protéger la carrosserie et le capot arrière.
On commence par décapoter et retirer le saute-vent et les grilles d’arceau
Ensuite on met la capote en position maintenance. On décapote légèrement et on déclipse les câbles de chaque côté en passant le bras à travers les arceaux. Puis on continue à décapoter, on soulève l’arrière de la capote, on récupère la sangle de maintenance et on attache à l’avant de la capote.
On a ensuite la place pour déposer la moquette du puit de capote. Il suffit de déclipser.
Vient ensuite l’insonorisant, on tire dessus.
On a une bande mousse dans le fond également.
On accède ensuite au capote.
Laisser le capot arrière ouvert laisse plus de place pour le sortir mais attention il va falloir protéger pour ne pas prendre de risque.
On va pouvoir déposer les 12 Vis T30 qui maintiennent le capot. Celles de devant sont peu accessibles.f9378a7e18496893ba5e8b3bc554e223.jpg
On accède finalement au dessus du compartiment moteur:
Première constatation: pas beaucoup de place sur les 718! La boîte à air se trouve à gauche (en bas de la photo).
On défait deux agrafes à l’avant et on devisse les 4 vis T24.
On retire le capot et on accède au filtre à air:
Ça a pas l’air trop mal...
On retire le filtre...
Ça en avait besoin:
Et c’est terminé!!!
Porsche a prévu des ergots pour aligner l’insonorisant...
  • Paul, Edelrot, Guido et 7 autres aiment ceci
  • 11333 messages
Beau boulot mon ami!!;)
Soulever l'arrière de la capote est vraiment flippant!!!
Comme le retrait de la moquette d'ailleurs...
Bien joué!
  • Ah!Rold60 aime ceci
  • 40736 messages
Beau boulot mon ami!! ;)
Bien joué!
Une moquette qui serait à sa place dans une Dacia d’ailleurs :)
Steve 84
Steve 84
  • 205 messages
  • Modèle Porsche:718s
  • Kilométrage:19000 km
Ce n'est pas le moment pour laisser tomber un outil dans le compartiment moteur!!,bon courage pour le retrouver
Envoyé de mon SM-T720 en utilisant Tapatalk
  • 40736 messages
C’est à la fois compact et très organisé....
Un chose est sûr: le 3.0 L turbo des 991 ne rentrerait pas comme ça...
seb02
seb02
    seb-02
  • 2429 messages
  • Prénom:sebastien
  • Kilométrage:34000 km
effectivement bien crade ce filtre à air:mellow:
Steve 84
Steve 84
  • 205 messages
C'est sur..,ça doit bien chauffer là dedans, chapeau bas aux ingénieurs
Steve 84
Steve 84
  • 205 messages
Du coup je vais faire le mien,j'aurai pensé qu'aux 4 ans il serait compté lors du grand entretien...
Toggesh
Toggesh
  • 573 messages
  • Modèle Porsche:718 Boxster
  • Kilométrage:Peu de km
  • Préparation:Daily => Clio E-Tech, et GT Turbo pour faire mumuse
un gros boulot pour changer un simple filtre à air. On peut comprendre pourquoi c'est préconisé tous les 6 ans, mais 4ans c'est le grand max je trouve.
Tux
Tux
  • 250 messages
  • Prénom:Pascal & Vanessa
  • Modèle Porsche:718 Boxster GTS
  • Kilométrage:30000 km
  • Préparation:100 % Stock
Merci pour ce tuto Alex
Changement de filtre a prevoir......bientot.
En preventif...
  • 40736 messages
C’est finalement assez proche en temps du remplacement des deux filtres sur 981 et pare contre plus sympa à faire que les filtres des 991 qui nécessitent de déposer le pare-choc...
Merci Alex.
Tuto épinglé.
Serginiao
Serginiao
  • 566 messages
  • Prénom:Sergio
  • Modèle Porsche:991 CARRERA S
  • Kilométrage:54000 km
  • Préparation:BOSE +PSE
Un filtre K&N n'est pas un plus????? :rolleyes:
  • 40736 messages
Un moins!!!!
Un gros moins même...
Tu as vu le tuto... si faut commencer à aller huiler cette « daube » tous les 5000 kms... sans compter le risque pour le débitmètre... les filtres tissus auraient du disparaître en même temps que les carburateurs... c’était parfait pour un carbu...
  • Paul, 750machiv et Serginiao aiment ceci
JYH67
JYH67
  • 1555 messages
  • Prénom:Jean-Yves
  • Modèle Porsche:Boxster 718S
  • Kilométrage:20000 km
Merci pour ce tuto
Quand je vois l’état de ton filtre je pense remplacer le mien cet hiver elle aura 3 ans
C’est surprenant que son remplacement n’est prévu qu’au 6 ans ou 90000km, lors des entretiens n’accèdent ils pas à ce filtre? Font ils tout par le bas, car au prix de l’entretien on n’est plus au prix du filtre près.
T’es tu fourni chez Porsche ou ailleurs?
Ce qui me paraît le plus technique et flippant c’est le positionnement de la capote en mode service
  • 40736 messages
Merci pour ce tuto
J’ai acheté le filtre Porsche chez RosePassion. C’est une pièce d’origine.
Voici la réf: 982129620B
Prix environ 50€
Et non, on n’accède plus à cette trappe que pour remplacer ce filtre lors des entretiens...
Toutes les autres opérations de maintenances se font par le dessous (vidange) sur le côté (bougie) ou par le trappe de devant (courroie).
  • JYH67 aime ceci
nicogri
nicogri
  • 2621 messages
  • Age:40 ans
  • Modèle Porsche:997.2 PDK
  • Kilométrage:206000 km
Mon dieu !
nicogri
nicogri
  • 2621 messages
  • Age:40 ans
Il y a 0 place!
A côté de la boîte à air c'est quoi ?
  • 40736 messages
Il y a 0 place!
L’échangeur air air du turbo...
  • nicogri aime ceci
  • 11333 messages
T'as raison! on dirait de "l'aiguilleté" d'HLM!!
