Trappe derrière les sièges bloqué
8 réponses à ce sujet
Rthelusi
Rthelusi
  • 15 messages
  • Prénom:Sebastien
  • Modèle Porsche:Boxster 987 3.4S
  • Kilométrage:55000 km
J ai un petit problème je n arrive plus à fermé la trappe derrière les sièges.
Elle est bloquée côté gauche en position ouverte.
Je ne vois d ou je pourrai y accéder ?
Si quel qu un à un bon tuyau je suis preneur
Sylvain01
Sylvain01
  • 1359 messages
  • Prénom:Sylvain
  • Kilométrage:77777 km
Tu peux démonter facilement l'ensemble du rangement lorsque tu accèdes au moteur. Et là tout sera plus facile et graissable avec du silicone.
Rthelusi
Rthelusi
  • 15 messages
  • Prénom:Sebastien
Nickel merci j ai trouvé.
Problème résolu
delirium
delirium
  • 439 messages
  • Prénom:JP
  • Kilométrage:55800 km
  • Préparation:bypass Milltek
https://www.boxster-...ous-saute-vent/
comme dans ce post je n'arrive pas à le débloquer.
Te souviens tu comment ta as trouvé ta solution ?
  • 40705 messages
Met le capote en positon maintenance et démonté le bloc comme ci tu accèdais au moteur et ensuite tu pourras débloquer facilement et réparer le cas échéant...
delirium
delirium
  • 439 messages
  • Prénom:JP
J'ai bien réussi à déposer le bloc (comme à chaque fois que j'accède au moteur) mais je ne trouve de moyen pour démonter ce bloc et accéder au rideau bloqué en position ouverte. J'arrive à enlever quelques vis mais pas plus comme si c'était serti.
Si certains ont réussi à aller au bout de la manip, ça m'interesse.
  • 40705 messages
Le rideau coulissé dans des rails... donc tu retires tous les vis et tu forces un peu en écartant les rails...
delirium
delirium
  • 439 messages
  • Prénom:JP
Merci Alex : plus qu'à essayer dés que j'ai un moment.
delirium
delirium
  • 439 messages
  • Prénom:JP
J'ai pris le temps de m'y coller. En fait il y a des raidisseurs métalliques le long des rails. Celui du haut était descendu et bloquait le volet. Un coup de multiprise et c'est réglé.
