Ça semble être lié avec la communication sur 16 ou 32 bit..
Les Techs passent au PiWis tester 3!
#101
Posté 27 March 2021 - 04:00 PM
#102
Posté 27 March 2021 - 04:01 PM
Tu es sûr brochage de ton câble OBD?
oui car ce KTS avec ce câble fonctionnaient parfaitement sur l’autre pc (que j’ai dû rendre à son propriétaire)
#103
Posté 27 March 2021 - 04:21 PM
Je pense aussi... je me suis mis au PiWis avec le 2... à part Iceman qui peut aider?Ça semble être lié avec la communication sur 16 ou 32 bit..
#104
Posté 27 March 2021 - 04:37 PM
bonjour
le voyant vert de ton KTS clignote t'il lentement ou rapidement?
dans la partie tools le KTS est-il reconnu?
#105
Posté 27 March 2021 - 05:10 PM
Pascal est en balade le bienheureux
Alors il fait click click click quand il se met sous tension et la diode clignote lentement (1x par seconde)
ensuite si je lance un diag 32bit le clignotement ne change et pas et j’ai qq clicks
si je lance en 16 pas de click et pas de changement de fréquence de clignotement non plus.
Dans la partie tools je peux afficher les versions, l’outil de mise à jour du firmware plante au bout d’une seconde. (Mais comme je l’avais mis à jour via cette fonction a partir du pc d’origine c’est peut-être normal)
tu penses pas à une fonction en particulier ?
et ça c’est avec l’outil bosch dans RBSystem
#106
Posté 27 March 2021 - 05:24 PM
il faudrait essayer avec un câble série croisé à la place de l'USB, si le PC a un port série, ou un adaptateur série,
le même câble que celui du flash
#107
Posté 27 March 2021 - 05:30 PM
#108
Posté 27 March 2021 - 08:09 PM
#109
Posté 27 March 2021 - 09:40 PM
Je n’ai pas testé sue une voiture mais le soft passe bien sur la recherche de dialogue avec les calculateurs..
alors que sur les modèles d’après il passe en mode simulation directement
j’ai reflashé le KTS avec la 1p09 mais ça n’a rien changé..
#110
Posté 27 March 2021 - 09:52 PM
ça remonte à loin le Piwis 1, mais je me rappelle qu'il fonctionne mieux avec un câble série, j'avais d'ailleurs mis une étiquette sur mon KTS pour m'en rappeler, mais je pensais que c'était justement sur les véhicules 16 bits et pas l'inverse.
#111
Posté 28 March 2021 - 12:03 AM
+1
Et de mémoire configurer le port sans parité
#112
Posté 28 March 2021 - 04:57 PM
Alors j’ai profité de la balade dominicale pour tester dans la 93 et je confirme qu’en 16bit tout fonctionne, lecture des défauts, données en temps réel... donc c’est uniquement en 32 qu’il y a un problème..
j’ai du mal à croire que ce soit un problème matériel mais bon il est clair que le PC d’origine est un T30 et que j’utilise un T41..
#113
Posté 29 March 2021 - 04:04 PM
je le faisait tourner sur différents PC sans pb,
c'est bizarre cette affaire, c'est bien un câble pour piwis, pas celui d'origine du KTS,
#114
Posté 29 March 2021 - 06:07 PM
oui c’est le câble spécifique avec une résistance et les shunts qu’il faut.. je l’ai testé sur la machine source (avec mon KTS) et tout fonctionnait impeccablement.. c’est uniquement sur ce nouveau pc que ça ne veut pas.. le disque a été cloné bit à bit mais retravaillé un peu par mon service informatique car il y avait une erreur 7b au démarrage..
#115
Posté 29 March 2021 - 06:09 PM
#116
#117
Posté 29 March 2021 - 06:13 PM
bizarre cette histoire... l'image de Philippe tournait sur pas mal de choses sans difficulté, tu as bien reflashé sans soucis?
#118
Posté 29 March 2021 - 06:18 PM
J’avais flashé le KTS une première fois a partir de la machine source en passant par le menu tools.
cet utilitaire crash sur le T41 (a priori c’est souvent le cas..) donc je suis passé par l’outil qui est dans un des sous répertoires voir poste #109 un peu plus haut. Une fois trouvé les bons paramètres, la communication et l’écriture du firmware se passent sans problème..
c’est probablement un paramètre sur le pc qui bloque mais où.. base de registre, fichier .ini autre
#119
Posté 29 March 2021 - 06:20 PM
il doit y avoir un fichier qu M...e dans le répertoire SDM ou SDM 32,
je peux te passer une image disque ou si tu peux récupérer ces répertoires sur un autre piwis
#120
Posté 29 March 2021 - 06:23 PM
Si tu as une image je veux bien.. la pc source est utilisé par son propriétaire et je ne sais pas si ou quand je pourrais le lui réemprunter..
