Démarrage impossible Boxster 987 S
12 réponses à ce sujet
Fifi
Fifi
  • 241 messages
  • Prénom:Philippe
  • Kilométrage:48000 km
J'en appelle aux spécialistes !
J'ai démarré mon Boxster cette après midi sans souci pour le faire tourner un peu, tout s'est bien passé.
Il est resté dans la cour et lorsque j'ai voulu le rentrer dans le garage, impossible de le démarrer !
Le démarreur tourne parfaitement mais le moteur ne démarre pas.
Il semblerait que ce soit un problème d'alarme/anti-démarrage car lorsque je le verrouille par la télécommande, le clackson émet un son bref, ce qu'il ne faisait pas avant.
Il m'indique "défaut PSM" et "défaut PASM".
Avez-vous des idées ?...
Y a t-il une procédure pour annuler les effets de l'anti-démarrage ?
Merci d'avance.;)
PS. Si quelqu'un peut me donner l'emplacement du fusible d'éclairage de la boite à gants car je ne l'ai pas trouvé sur le petit livret du couvercle de la boite à fusibles.
  • 40707 messages
Déjà: pas de fusible pour l’éclairage de la boîte à gant... c’est le switch qui fait office de fusible si on fait n’importe quoi... ou l’ampoule elle même
Ensuite si le démarreur tourne sur un 987: c’est pas l’anti demarrage qui est en cause s’avec un problème d’anti démarrage rien ne s’allumera it sur un 9x7.
Ton problème vient donc d’ailleurs: batterie faible.. mais si ça tourne la pompe à essence c’est pas un mauvais plan!!
Regarde le fusible!
Quant à supprimer l’anti demarrage: sur un 9x7 c’est pas si évident mais je vais pas expliquer comment on fait sur un forum... non?
Fifi
Fifi
  • 241 messages
  • Prénom:Philippe
Merci de ta réponse, je vais aller contrôler le fusible de la pompe à essence ...
Pour les explications de la suppression de l'anti démarrage, tu as raison;)
Et les massages défaut de PSM et défaut de PASM pourraient être liés d'après toi ?
elbarbou
elbarbou
  • 2351 messages
  • Prénom:Cédric
  • Modèle Porsche:997 Ph2
  • Préparation:Stock
Quand ma batterie a laché, il me semble que j'avais des defauts PSM/ABS (de mémoire)
  • Paul, FIA et Alex aiment ceci
Fifi
Fifi
  • 241 messages
  • Prénom:Philippe
Ca y est ! ça démarre au quart de tour !
Mais les messages de défaut PSM et PASM sont toujours présents et les petites diodes des boutons ne s'allument pas ... Et toujours ce bruit bref de clackson lorsque je verrouille l'auto ?
Nikos
Nikos
  • 2175 messages
  • Age:42 ans
  • Kilométrage:56000 km
je viens de remplacer ma batterie et tu as effectivement ces messages qui apparaissent systématiquement , mais ils disparaitront dès les premiers tour de roue .
concernant le bip , en général ca le fait lorsque tu veux vérouiller le véhicule mais qu il te reste quelque chose qui n est pas bien fermé ( portière , coffre )
Fifi
Fifi
  • 241 messages
  • Prénom:Philippe
Merci beaucoup de vos réponses;)
La suite demain à la lumière du jour ...
  • 40707 messages
Il suffît de rouler quelques mètres...
claude
claude
  • 1157 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Claude et Betty
  • Modèle Porsche:718 S PDK
  • Kilométrage:55000 km
Bonsoir Philipe.
Merci de nous dire d'où venait le probleme, si tu le sais.
Batterie ?? ou peut être n'as tu rien fait?
Flat25
Flat25
  • 10141 messages
  • Kilométrage:63000 km
Il attend la lumière du jour :D
nicogri
nicogri
  • 2620 messages
  • Age:40 ans
  • Modèle Porsche:997.2 PDK
  • Kilométrage:206000 km
Cette histoire peut quand même faire penser à la batterie avec laquelle le voltage serait decendu trop bas durant la tentative de démarrage d'où le voyant psm similaire à quand tu débranches vraiment la batterie.
La je suis entrain de charger la mienne pour emmener les filles à l'école / nounou
Fifi
Fifi
  • 241 messages
  • Prénom:Philippe
Ca y est, tout est rentré dans l'ordre.
La lumière de la boite à gants ne fonctionnant plus, j'ai entrepris le contrôle de tous les fusibles, et j'ai mal engagé celui de la pompe à essence, (la voiture est parquée dans un box sans éclairage) donc démarrage impossible !
Après avoir repositionné le fusible correctement, Les messages d'erreur ont effectivement disparus dès les premiers tours de roue comme vous l'aviez suggéré et tout va bien.
Merci encore de vos ........... "lumières";):D
  • Paul et Alex aiment ceci
Intéressant diag.
J'ai souvent ce problème sur le Cayenne (messages d'erreur PASM) dès que je laisse la batterie faiblir un peu (par manque de maintien de charge, le 'camion' ne roulant pas...).
