Démontage coiffe plastique amortisseur intérieur
81 réponses à ce sujet
etheve
etheve
  • 256 messages
Bjr les amis
je voudrais enlever le plastique intérieur coiffe amortisseur quelqu'un a t-il une expérience là-dessus ou un tuto la dessus ? Jai dela tout enleve il ne me reste que les deux coiffes amortisseur
merci de votre retour d'expérience
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
  • 40710 messages
Il faut que tu démonte tous les centre d’abord.
Tu retire la moquette du moteur, puis tu retire la protection central en alu, attention deux vis se cachent dans la trappe d’huile /LDR ensuite tu as acces à toutes les vis pour retirer ces habillages.
etheve
etheve
  • 256 messages
Merci alex
je suis au stade ou les 2 vis de la trappe du LDR Ont ete enleve ainsi que la partie centrale et la moquette moteur .La bande alu y ac til d'autres vis car je narrive pas a lenlever et jai peur de l'abîmer
Cest clipsé ou collé
Merci pour ton aide
Yann02
Yann02
  • 1108 messages
  • Prénom:Yann
  • Kilométrage:41700 km
Clipsé, mais il faut tirer assez fort
Image IPBImage IPBImage IPB
July1
July1
  • 1350 messages
  • Prénom:Julien
Les clips sont très fragiles... il faut tirer bien verticalement!
etheve
etheve
  • 256 messages
Merci pour ces infos
Je vais my atteler ......après noel on ne sait jamais une contrariété est vite arrivee ....lol
etheve
etheve
  • 256 messages
Bonsoir
jai encore besoin de vos lumieres
Les boites a gants laterales sur ma cayman 987 je les ai demonté pour repeindre les parties plastiques car trop abîmées. Plusieurs incertitudes pour le remontage :
Les ressorts a l'arrière sont ils bien positionnées sur ma photo 3 ?
Le couvercle ne souvre pas complètement cest normal?
Le couvercle rouge est elle collée sur la boite noire ou pas si oui qu'elle colle dois je utiliser ? Cf photos
Merci de vos conseils
Patrick
b9f7e3871e6a035b645317f08ce649cd.jpg1eb82db8a5106e46cd2ccc1fda6d2956.jpg9752dda4c468fc1702130e3c9570d489.jpg
  • 40710 messages
Le resort ca a l’air d’aller.
Utilise de la colle Néoprène si possible...
Et le couvercle ne s’ouvre pas entièrement...
etheve
etheve
  • 256 messages
Ok merci pour ta rapidité jai de la pattex colle contact ca devrait faire l'affaire
A bientot
etheve
etheve
  • 256 messages
Bonsoir
J'ai changer ma batterie cet apres midi et j'ai un message défaut PASM sur mon croco 987 que dois je faire .....
Merci de vos retours
Patrick
  • 11324 messages
T'as roulé un peu?
etheve
etheve
  • 256 messages
Bonjour et bonne année .....Non pas encore je vais le faire et vs tient au courant
Merci pour ce retour
etheve
etheve
  • 256 messages
Ok tout est rentré dans l'ordre merci bcp
A bientôt
  • Alex et July1 aiment ceci
  • 11324 messages
Nickel!
etheve
etheve
  • 256 messages
Bjr ma revision au CP s'approche pour une vidange .Je n'ai fait que 3000km depuis la dernière révision mais cela remonte a 1 an donc comme cest préconisé je vais la faire.Pour le filtre a air j'envisage de passer sur un filtre K&N .quelqu'un a til deja fait l'expérience sur un cayman 987 S phase 2 3,4L
Avantages /inconvénients et pb sil y en avait
Merci de vos retour
Amicalement
Patrick
  • 40710 messages
Sur les 987 la vidange c’est tous les deux ans...
etheve
etheve
  • 256 messages
Le CP l'avait programmé car jai un message qui mannonce entretien ds 20jrs
Je vais voire cela
  • 40710 messages
Je vais voire cela
Ton CP ne sait pas remettre à zéro une révision...
Faut cocher le bon pays :)
... Pour le filtre a air j'envisage de passer sur un filtre K&N .quelqu'un a til deja fait l'expérience sur un cayman 987 S phase 2 3,4L
Merci de vos retour
Amicalement
Patrick
J'ai mis des BMC à l'époque 987 (1 filtre) / 981 (2 filtres). Avec le recul :
Avantage : aucun.
Inconvénients :
- C'est un peu + bruyant.
- Il est nécessaire de nettoyer tous les ~ 4'000.- kms, surtout si tu 'navigues' dans des régions poussiéreuses. La 'crasse' qui en sort est impressionnante!
Bien laisser sécher le filtre après nettoyage (plusieurs jours). Le regraisser très (-très) légèrement. Mettre ton ancien filtre 'papier' en place en attendant que cette maintenance se fasse, si tu roules.
- Les watts soit-disant gagnés grâce à ces filtres? Oublie.
Pour ma part, j'ai arrêté de joueur avec cela...
etheve
etheve
  • 256 messages
Merci pour ces précisions les amis je vais m'abstenir pour le filtre et revoir le CP pour mettre a jour l'info du compteur
A bientot
