Utilisation du DENSION 500S BT
19 réponses à ce sujet
[email protected]
[email protected]
  • 13 messages
  • Prénom:Frédéric
  • Modèle Porsche:997 cab
  • Kilométrage:189000 km
Bonsoir,
lors de l'achat de ma Porsche d'occasion, elle était déjà équipée d'un dispositif Dension 500. Après quelques années, j'ai franchi le cap en achetant le modèle au dessus afin de pouvoir bénéficier de mon téléphone en bluetooth et de la musique en streaming. Pour cela, j'ai démonté l'ancien et installé le nouveau et j'ai également bypassé le module téléphone installée sous le siège via une boucle optique.
 Depuis son installation, le téléphone se connecte toujours et les appels peuvent être passés sans pb. En revanche, la musique en streaming est une autre chose. Dans le menu de sélection de la source, le BT est rarement présent. Je dois aller dans le menu de configuration pour "bidouiller" sans que cela ne marche à tous les coups. Cela se produit pour n'importe quel téléphone connecté en Bluetooth (j'ai vérifié dans le menu Bluetooth du téléphone et dans ces cas là, il ne m'est pas proposé d'utiliser le bluetooth pour l'audio mais uniquement pour les appels).
est ce qu'une manipulation doit être faite sur le PCM pour éviter le pb. Pour votre info, un message s'affiche à chaque démarrage de la voiture (cf. photo jointe).
Merci pour votre aide.
[email protected]
[email protected]
  • 13 messages
  • Prénom:Frédéric
Gainsbar
Gainsbar
  • 932 messages
  • Prénom:Kamel
  • Modèle Porsche:911 4S Cabriolet
  • Kilométrage:92000 km
  • Préparation:381cv
Hello
j’ai la même installation réalisée par Alex, il m’a d’ailleurs annulé ce message d’erreur qui s’affichait également
Concernant l’activation automatique du bt en streaming contacte Hugues Palmers, il m’a adressé un firmware bêta introuvable sur le site de Dension qui règle définitivement le pb
Désormais dès que je mets le contact la sélection se fait directement sur le bt sans manipulation
C’est vrai que c’était galère toutes ces manip sur le pcm
Bonne année 2021
[email protected]
[email protected]
  • 13 messages
  • Prénom:Frédéric
Merci Kamel pour l'info. je viens d'envoyer un mail à cette personne. Je vous tiens au courant des suites.
  • 40794 messages
Pour le message d’erreur il faut reconfigurer la BOucle optique au Piwis. Ça marche très bien sur PCM 2.1.
pour info si qulqu'un passe par ici et a une 9x6 avec PCM2.0 ne pas reconfigurer la boucle sur PCM 2.0 par contre...
[email protected]
[email protected]
  • 13 messages
  • Prénom:Frédéric
Pour le message d'erreur, j'en ai parlé à la concession Porsche de Lille et ils ne peuvent pas ou veulent pas ou ne savent pas faire....
Quelle manipulation faut il faire aux Piwis ??
  • 40794 messages
Arrête de discuter avec des gens incompétents... il faut un puis tester 2 ou 3 et reconfigurer la boucle en supprimant le module téléphone de la configuration théorique de la boucle optique....
Gainsbar
Gainsbar
  • 932 messages
  • Prénom:Kamel
  • Préparation:381cv
Un petit voyage dans l’Oise peut-être
[email protected]
[email protected]
  • 13 messages
  • Prénom:Frédéric
Kamel,
il faut supprimer le module téléphone de la configuration alors que le message d'erreur concerne le chargeur CD ???
  • 40794 messages
Oui il faut correctement reconfigurer la boucle optique... et si possible dans le bon ordre... c’est moi qui ait fait l’installation de Kamel... il va falloir surtout que tu restes très loin du CP de Lille... ta voiture te remerciera!!!
Gainsbar
Gainsbar
  • 932 messages
  • Prénom:Kamel
  • Préparation:381cv
Kamel,
Yes Frederic
Vois directement avec Alex c’est lui le pro dans le domaine mais effectivement il faut de mémoire débrancher le module téléphone, Alex me corrigera si nécessaire
Encore faut il qu’il est du temps
Tu es d’où ?
[email protected]
[email protected]
  • 13 messages
  • Prénom:Frédéric
J'habite dans l'Audomarois (région de Saint Omer dans le Pas-de-Calais)
[email protected]
[email protected]
  • 13 messages
  • Prénom:Frédéric
Je sais que cette concession n'a pas bonne réputation. Pour autant, j'y vais pour faire les entretiens et ainsi avoir le carnet tamponné par une concession Porsche....
  • 40794 messages
Va ailleurs, en Belgique par exemple...
[email protected]
[email protected]
  • 13 messages
  • Prénom:Frédéric
La prochaine fois, j'irai à celle qui est à proximité de Courtrai (cela ne rallonge pas énormément la distance). Merci.
[email protected]
[email protected]
  • 13 messages
  • Prénom:Frédéric
Concernant la manipulation à réaliser pour retirer le message d'erreur à chaque redémarrage de la Porsche, savez vous me dire quelle ligne de télécodage il faut modifier ? J'ai un garage près de chez moi qui a un outil qui lui permet notamment de désactiver le système de détection de sous gonflage qui pose problème de fiabilité sur certains modèles. Il pourra peut-être faire la manip.
  • 40794 messages
Avec un Durametric ce ne sera pas possible...
Puisqu’il ne peut pas coder le PCM...
Tu sais que je suis à 1:20 d’autoroute de chez toi?
Sinon j’ai déjà expliqué il y a deux posts ce qu’il fallait faire... mais s’ils n’ont jamais fait ça nécessite un savoir faire que je ne peux pas transmettre en ligne...
[email protected]
[email protected]
  • 13 messages
  • Prénom:Frédéric
OK. Merci des infos. J'ai vais voir pour planifier un passage chez toi prochainement.
[email protected]
[email protected]
  • 13 messages
  • Prénom:Frédéric
Sur quelle commune peut on se voir ?
  • 40794 messages
J’habite Sacy le Grand.
