Je ne comparais pas sa voiture à la 93, effectivement sur celle-là les vibrations ne sont pas vraiment un gros problème
Les silentblocs d’origine sont définis pour filtrer un maximum les vibrations avec un compromis sur le guidage.
Evidement sur une Porsche on est déjà bien plus raid que sur une Peugeot! Mais tout est toujours une question de compromis.
Ceux des barres AR ne poseront pas de problème de confort après il faut savoir où placer le curseur
Si le côté confort est import: Origine (ça peut aussi éviter des problèmes à la revente..)
Performance: Powerflex Road
Circuit: Powerflex black ou rotules mais là, effectivement, commencent réellement les problèmes (bruit/vibrations/fissures du châssis à terme..)
Sur la Cossie c’est ce que j’avais: rotules sur les bras, triangles et amortos et black partout ailleurs..
Voici le lien vers la page du 987 chez Powerflex: https://www.powerfle...12)-2852/1.html
