CarPlay et AndroidAuto sur PCM 3.1 ou CDR3.1 by Alex
Jump
56 réponses à ce sujet
gr3g
gr3g
  • 593 messages
  • Prénom:greg
  • Modèle Porsche:Cayman S
  • Kilométrage:90000 km
Pour les tests audio en voiture, je préfère le fameux morceau de Markus Miller avec David Sandborn au saxo: "run for cover"...
La basse de Markus Miller réveille les boomers!
Désolé Alex: j'avais un pote au boulot qui me bassinait avec ses polkas spécial "Oktober Fest"!!! :angry:
Poohaa, ca ne reveille pas que les boomers, ca envoie bien énervé!!
Avec ca sur piste je me croirais dans gran turismo ^^
jpbu24
jpbu24
    jpbu24
  • 1408 messages
  • Prénom:Jean Pierre
Bonjour Alex,
si tu passes par ici,
concernant le Joyeauto qui a été installé en avril 2021 sur le CDR31 du Boxster.
- dernièrement, lors de la réception d’appel, (je décroche via le levier au volant) l’écran du PCM devient « noir » et le CarPlay réapparaît après avoir raccroché … :icon_scratch:
- autre anomalie, lorsque j’émets un appel via le CarPlay, mon interlocuteur décroche mais il n’y a pas de retour …
 y a t-il une mise à jour a installer ? un problème de paramétrage ? interférence avec le Bluetooth du CDR31 ? …
Sachant que le Boxster est équipé du Bluetooth d’origine.
En espérant que mes questions soient clairs.
Merci d’avance pour ton éclairage sur ce dysfonctionnement.
Jpbu24
  • 40717 messages
Bonjour Alex,
Il ne me semble pas avoir installé ton Joyeauto…
Tu confirmes?
jpbu24
jpbu24
    jpbu24
  • 1408 messages
Tu confirmes?
Cela va mieux en le précisant en effet C’est Atelier Palmers qui a fait l’installation
Jpbu24
  • 40717 messages
Dans ce cas là c’est simple… il faut commencer par demander à ton installateur.
Si pas de réponse je reviendrai vers toi par amitié.
jpbu24
jpbu24
    jpbu24
  • 1408 messages
Tu confirmes?
Désolé je n’ai pas fait attention à la précision dans le titre du sujet « by Alex »
Faut-il envisager de reprendre l’installation ?
Jpbu24
  • 40717 messages
C’est trop tôt pour je dire.
Depuis le début de « l’aventure’ Joyeauto, j’ai aidé sans compter les membres mais aussi Joyeauto en étant parvenu à faire évoluer le firmware a 2 reprises.
Tu as fait confiance à Palmers pour la fourniture et l’installation, pourquoi aller me voir ensuite directement en cas de problème?
Comme je suis curieux
Peux tu me dire quel téléphone tu utilises?
Connection filaire ou sans fil?
jpbu24
jpbu24
    jpbu24
  • 1408 messages
Depuis le début de « l’aventure’ Joyeauto, j’ai sans compter les membres mais aussi Joyeauto en étant parvenu à faire évoluer le firmware a 2 reprises.
Ok, je me rapproche de Palmers.
En fait au moment de l’achat du Boxster, je n’étais pas inscrit sur le forum, et lors de la négociation, j’avais un accord avec le vendeur pour faire rajouter le régulateur de vitesse. Ce qui a été fait par Palmers, car il collaborait avec lui.
J’ai profité de l’occasion pour faire installer le Joyeauto.
Depuis mon inscription sur le forum, j’ai pu noter que ton expertise … et je développe pas plus, car j’aurais l’impression de passe la brosse à reluire…;)
Je te tiens informer de la suite.
Mon téléphone: iPhone SE 2020
utilisation sans fil, et en USB pour la recharge.
Jpbu24
  • 40717 messages
Depuis mon inscription sur le forum, j’ai pu noter que ton expertise … et je développe pas plus, car j’aurais l’impression de passe la brosse à reluire… ;)
OK merci pour ces précisions…
Je pense que tu as un conflit avec le Bluetooth du CDR. Il faut dans l’idéal que tu supprimes le CDR de ton téléphone pour privilégier la connexion au Joyeauto. Concernant l’écran noir il est probable que l’origine soit la même.
  • Chadnel aime ceci
jpbu24
jpbu24
    jpbu24
  • 1408 messages
Merci.
Ok ! Je supprime la reconnaissance Bluetooth CDR/iPhone, et je teste le fonctionnement du JoyeAuto « appel et réception d’appel »
Je te tiens informer ici.
Jpbu24
jpbu24
jpbu24
    jpbu24
  • 1408 messages
Après un aller /retour vers Périgueux, avec le Boxster, j’ai testé le Joyeauto après avoir supprimer de la liste mon IPhone du Bluetooth du CDR31+.
Appel : ok l’échange avec mon correspond fonctionne.
Réception d’appel : ok idem
Mais au bout d’un moment, dans les deux cas, ça coupe ? ? Je constate que ça bascule sur le Bluetooth du CDR malgré la suppression du jumelage.
En fait c’est l’iPhone de mon épouse qui est reconnu… comme elle me suivait avec l’autre véhicule, je suppose que son iPhone a été détecté.
A ce moment là je désactive le Bluetooth du CDR, et je refais le test et là ça fonctionne que soit l’émission ou la réception.
Ce qui confirme ton hypothèse du conflit avec le Bluetooth du CDR.
Toutefois la qualité de la réception du son par le correspondant est médiocre.
ce qui confirme également tes dires sur la mauvaise qualité du micro fourni avec le Joyeauto.
j’ai retrouvé le lien que tu m’avais adressé pour le remplacer … https://www.amazon.f...ding=UTF8&psc=1
y-a plus qu’a …
Re-merci.
Voilà, malgré le fait qu’ Alex ne soit pas à l’origine de l’installation, Ce qui était une énigme pour moi, a trouvé l’explication grâce a Alex.
Modifié par jpbu24, 27 October 2023 - 10:23 PM.
Jpbu24
  • 40717 messages
y-a plus qu’a …
Re-merci.
Merci pour ce feed-back.
Et c’est aussi pour ça que les install Joyeauto S’ont systématiquement faites avec un micro achete séparément de bien meilleur qualite!
#53
jpbu24
jpbu24
    jpbu24
  • 1408 messages
Ce qui est comique, c’est que j’utilisais depuis l’installation, sans avoir réellement fait attention, le Bluetooth du CDR31+ pour les appels ou réception et non le CarPlay.
hormis lorsque je passais un appel avec « Siri » c’est à ce moment là que je constatais un dysfonctionnement.
C’est pas hasard, dernièrement, lors de la réception d’un appel ou j’ai accepté l’appel via le CarPlay et non avec le sélecteur, que j’ai eu l’écran noir sur le CDR … et là… mais que ce passe t-il ???
Donc jusqu’à présent mes conversations téléphonique passaient par le bluetooth et le micro du CDR et non le Joyeauto et son micro…
Jpbu24
  • 40717 messages
C'est aussi là que je me rends compte que la "formation" est importante. Chaque membre du forum qui est passé à la maison, sait que je mets un point d'honneur à placer le mode d'emploi dans le boite à gants mais surtout à réaliser une petite formation, que ce soit pour un botier joyeauto (dont j'assure aussi la configuration) ou un double DIN...
  • Micka22 et NauNau71 aiment ceci
#55
Palmers
Palmers
  • 301 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Hugues
  • Kilométrage:26 000 km
Je découvre cette demande.
Aucun retour de la part de Jean-Pierre à mon niveau.
La mise en main et la formation ont été patiemment réalisés en 2021 et de nombreuses réponses sur des sujets annexes (boîte PDK, post-équipement PSE) ont été apportées jusqu'à récemment.
Ne pas hésiter à revenir vers moi.
Pour le coup, j'ai totalement cessé la pose du JoyeAuto WJPO-3 pour le CDR-31, résolution et taille de l'écran sont trop faibles pour une expérience réussie.
#56
  • 40717 messages
Voilà pourquoi j’ai invité Jean-Pierre à te contacter Hugues.
J’avertie toujours des limites de résolution du CDR 31 qu’en j’en pose un…. Mais j’y ai aussi apporté quelques modifs:
Bouton poussoirs plus doux et discret notamment…
Et surtout un ribon plus long pour la switch box.
#57
jpbu24
jpbu24
    jpbu24
  • 1408 messages
Bonjour à vous deux,:)
Hello Hugues,;)
Je ne t’ai pas sollicité car le problème, après échange avec Alex, m’a permis de comprendre mon erreur et que cela ne venait pas de l’interface Joyeauto.
En fait, en plus de supprimer le jumelage sur l’iPhone; je devais également désactiver le Bluetooth du Boxster.
Après cela plus de dysfonctionnement.
Mais cela a permis de confirmer que le micro du Joyeauto est de mauvaise qualité.
Je vais procéder au remplacement par un micro de meilleur qualité (suite à la recommandation d’Alex).;)
Pour éviter toutes mauvaises interprétations, Il est important et utile d’écrire, ici, que je n’ai rien à redire sur tes prestations réalisées lors de l’achat du Boxster, bien au contraire (Dont le décodage des équipements de série et des options, la valorisation, ainsi que le rapport Piwis, avec les explications pour bien interpréter les données )
Il est d’ailleurs fort probable que je te sollicite à nouveau avant ou à l’issue du « grand entretien » de fin 2024.
Sachant que j’ai pu développer mes connaissances de mon Boxster, ici, grâce à l’expertise des techniciens du forum BC911.
Merci à eux.
Concernant l’interface JoyeAuto, il me convient, même si la résolution serait effectivement à parfaire… mais rien de rédhibitoire.
Les avantages du CarPlay sans fil, avec l’accès aux applications (Spotify, Maps, water,…etc) sont indéniables. :)
Pour le PSE, j’ai laissé de côté le projet… vue que la fabrication est à l’arrêt…
sauf erreur de bruit de couloir; Il semblerait que l’usine devrait redémarrer la production en décembre… à vérifier.
J’ai lu cela sur un site Allemand d’annonce de vente en ligne, à l’occasion d’un échange.
Les envolées du flat6 sont tout de même bien agréable… en lieu et place des hauts parleurs.:D
Amicalement à vous deux.
:818725:
  • JM69 et NauNau71 aiment ceci
Jpbu24
