Joint de portière
13 réponses à ce sujet
Traqueur01
Traqueur01
  • 107 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:Boxster 987 2 S 310 PDK
  • Kilométrage:86000 km
Bonsoir,
Quelqu'un a t-il déjà remplacé les joint de portière (ou de capote) d' un Boxster 987???
J' ai un peu d' humidité sur la partie du joint de la capote et de la vitre.
J' ai regardé les prix Aie Aie Aie ça pique !!!!!!
Merci d 'avance.
Cordialement
Traqueur01
  • 40725 messages
Bonsoir,
Merci d 'avance.
Cordialement
Traqueur01
Déjà fait sur 987,997,996 et 986... les prix piquent en effet... mais à part ça rien de compliqué. et la tu payes une fois de plus l’origine Moyen Orient du véhicule malheureusement ...
Désolé...
Traqueur01
Traqueur01
  • 107 messages
  • Prénom:Philippe
Salut Alex,
Je vais attendre un peu, faut déjà que je réussisse à remplacer l' autoradio..
Pour les joints, ce sont donc ceux de la capote si tu pouvais me confirmer les références :
P117746 et P117747 + P117753 ( Références Rose Passion)
Merci d'avance.
Cordialement
Traqueur01
  • 40725 messages
Tu peux m’envoyer une photo des dégâts?
Même par mail ou MP... je vais vérifier dans le pet.
La poste passe prendre ton colis demain matin...
Traqueur01
Traqueur01
  • 107 messages
  • Prénom:Philippe
Re,
Te fais passer des photos demain
Un grand Merci à Toi!!
Traqueur01
heartbreaker69
heartbreaker69
  • 406 messages
  • Prénom:heartbreaker69
  • Modèle Porsche:BOXSTER 987S Ph2
  • Kilométrage:60000 km
Bonsoir,
Merci d 'avance.
Cordialement
Traqueur01
Bonsoir Philippe, pourrais-je savoir si c'est la partie "feutrine" sur le joint qui est parti ou bien est-ce plus grave (craquelure sur joint-caoutchouc) .
As-tu de l'eau qui rentre dans la voiture quand tu la laves ou quand il pleut ? Chez moi la feutrine commence à se faire la malle, mais
il y 6 mois en voyant les prix j'ai été vite calmé !J'aimerai savoir si on ne peux pas trouver moins cher que chez RP ? (autres pays)
As tu des photos de ton problème ?
Fichier(s) joint(s)
Traqueur01
Traqueur01
  • 107 messages
  • Prénom:Philippe
Bonsoir,
Comme convenu les photos du joint coté conducteur mais même punition coté passager.
https://www.boxster-...04108-U3754.jpg
https://www.boxster-...04180-U3754.jpg
Légère trace d' humidité en bas de joint.
Tiens moi au courant.
Cordialement
Traqueur01
  • 40725 messages
Les joints de capote... pas amusant à faire malheureusement.
Traqueur01
Traqueur01
  • 107 messages
  • Prénom:Philippe
Salut heartbreaker69,
Je pense que la feutrine est usée ou "cuite".
Pas d'eau dans la voiture, mais juste une tache de 3cm/1cm d'humidité sur ce qu'il reste de la feutrine.
Cordialement
Traqueur01
Traqueur01
Traqueur01
  • 107 messages
  • Prénom:Philippe
Arrghhhhhhhhh,
Faut donc que je me fasse les joints...... Huummmm ça va pas être simple la négociation avec Madame, va falloir que je corrige le tir, cette affaire va coûter plus cher que son cadeau de St Valentin :)
Va falloir que je la joue fine!!!!!!!!!(Surtout ne répétez pas!!!!!!!!)
Alex tu pourrais me confirmer les références ?????? que je me plante pas.....
Un Grand Merci d' avance.
Cordialement
Traqueur01
  • 40725 messages
Je regarde ça demain... la poste a pas pris ton colis dans ma boîte à lettre mais ils passent demain!
  • 40725 messages
A gauche:
98756112301
À droite
98756112401
306,16€ chez rose passion...
P117746 et P117747
Traqueur01
Traqueur01
  • 107 messages
  • Prénom:Philippe
Salut,
Merci de ton aide, je vais déjà m' occuper de remplacer mon CDR30 ce weekend normalement.
Après je m' occupe des joints, ma belle va devenir encore plus désirable......
Encore Merci Alex
Cordialement
Traqueur01
  • 40725 messages
Salut,
Encore Merci Alex
Cordialement
Traqueur01
Me colis est en route avec des raccords vampire de qualité pour les connections de la caméra...
