Capteur de température du compartiment moteur Cayman 987
8 réponses à ce sujet
Laurent928
Laurent928
  • 160 messages
  • Prénom:Laurent
  • Modèle Porsche:Boxster 981 Black Edition 2016 Avant: Cayman 987 PDK 2009 928 S4 bBte méca. 1987, 928 S4 Bte auto 1989, 944 2.5 Bte méca. 1986
  • Kilométrage:29000 km
  • Préparation:PSE, PASM, PDLS, bte PDK, jantes 911
Bonsoir,
Je recherche l'emplacement du capteur de température du compartiment moteur de mon Cayman 987.pièce réf: 997 606 213 00
En effet j'ai un problème de déclenchement continu du ventilateur de compartiment moteur, et il ne s'arrête plus. Seul moyen pour l'arrêter débrancher la batterie.
J'ai donc commandé un relais de ventilateur de compartiment moteur et vais commander le capteur de température car il semblerait que ce soit lui qui fout la m..de.
Si quelqu'un peut m'éclairer sur le sujet car même dans le PET je ne vois pas où se trouve cette pièce.
Merci d'avance
  • 40713 messages
Il est accessible par la trappe supérieur en à droite... sur le collecteur d’admission.
Fichier joint  IMG_6552.png   269.1 Ko   14 téléchargement(s)
  • Monéger, 750machiv, lde et 1 autre aiment ceci
Laurent928
Laurent928
  • 160 messages
  • Prénom:Laurent
Merci Alex, sur la mienne il est quasi à ce niveau mais un peu plus bas. J'ai commandé le capteur, mais celui d'origine était mal enclenché dans son logement en caoutchouc. Je l'ai remboité et maintenant je n'ai plus ces messages d'erreur ni le ventilo qui tourne en permanence. C'est surprenant que le fait que la sonde soit mal calée puisse l'empêcher de faire son boulot. En tous cas la neuve restera dans la boite à gants au cas ou le problème surgisse à nouveau ;)
Laurent928
Laurent928
  • 160 messages
  • Prénom:Laurent
Merci Alex, je n'avais pas vu mais tu es de l'Oise également? Je suis près de Beauvais, et toi vers quel coin?
  • 40713 messages
Sacy le grand... entre compiegne et Beauvais
Laurent928
Laurent928
  • 160 messages
  • Prénom:Laurent
Oui je connais bien, je suis originaire de Brenouille. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer
  • 40713 messages
Tu passes quand tu veux!
Laurent928
Laurent928
  • 160 messages
  • Prénom:Laurent
Ok Alex je ne sais pas encore bien utiliser ce forum, ni si on peut envoyer des MP (messages persos), autrement je t'aurai envoyé mon n° de tél portable
  • 40713 messages
Tu as trouvé! Message reçu et répondu!
