Problème éclairage coffre (malle) arrière Boxster 987
17 réponses à ce sujet
Pascal GEORIS
Pascal GEORIS
  • 20 messages
  • Modèle Porsche:Boxster 987 2.7 2008
  • Kilométrage:205000 km
J'ai le soucis suivant (depuis l'achat) sur mon boxster 2008, l'éclairage du coffre arrière ne fonctionne pas.
Voici les test déjà effectués pour tenter de résoudre la panne:
- remplacement de l'ampoule de l'éclairage du coffre-> pas de résultat
- mesure de la tension entre les bornes de la lampe -> 0 V
- mesure du contact de la serrure de coffre -> oK
- vérification des différents fusibles au pied du conducteur -> ok (sauf certains que je n'ai pas osé débrancher (PSM, ...)
par contre j'ai une petite bizarrerie , en effet sur lampe de coffre arrivent 2 fils; 1 brun/bleu et 1 rouge/noir
normalement je suppose que le rouge/noir devrait être un positif et le brun/bleu un négatif passant par le contact de la serrure mais ce qui est bizarre c'est que entre le brun/bleu et la masse de la voiture, j'ai 12 V ??? et entre le rouge/noir et la masse j'ai 0 V ???
J'ai vraiment besoin de vos "lumières" sur ce coup là
Pascal
  • 40713 messages
Sur un 987 l’éclairage de coffre arrière est géré par la BCM arrière à laquelle est connecté le contacteur et la lampe... donc je pense que ta BCM est en erreur. Faudrait un coup de piwis pour savoir...
Pascal GEORIS
Pascal GEORIS
  • 20 messages
Bonjour Alex,
à oui, alors mes connaissances en tant qu'électricien "traditionnel" sont limitées, je pensais que, simplement le positif arrivait en direct sur le fil rouge/noir et que la masse passait par le contact de serrure,...j'avais tout faux !.
Mais je comptais de toute façon acheter un icarsoft ou durametric afin de déjà supprimer l'indicateur "entretien immédiat", je m'en servirai aussi pour ce second problème.
J'ai déjà un câble VCDS pour mes VW qui m'a déjà rendu de bons services mais je ne pense pas qu'il soit compatible avec la Boxster
Mais merci de m'avoir empêché de m'arracher plus les cheveux
Dams33
Dams33
  • 303 messages
  • Age:47 ans
  • Prénom:Damien
  • Kilométrage:110000 km
Même soucis sur la mienne.
l'ampoule s'allume quand on lui demande avec la valise mais ne s'allume pas quand on ouvre le coffre...
  • 40713 messages
Dans ton cas je penserais à la gache...
  • Dams33 aime ceci
Pascal GEORIS
Pascal GEORIS
  • 20 messages
Bonsoir à tous, petit retour d'infos,
J'ai pu me procurer un Durametric et faire quelques manip'
quand j'actionne avec le durametric, la lampe s'allume
quand j'ouvre le coffre , le durametric m'indique bien "actived" et quand je le referme il indique bien "not actived", je pense donc que ça se passe entre les 2 ??
J'ai par contre un soucis plus important avec la capote, mais je vais l'exposer dans un autre post.
  • 40713 messages
Le problème vient donc de la BCM arrière...
Un code erreur dessus?
Pascal GEORIS
Pascal GEORIS
  • 20 messages
Alex,
non aucune erreur à ce niveau, les seules erreurs font référence au PCM (mais vu que la radio d'origine a été remplacée par une radio double din Pioneer, je suppose que c'est normal.
  • 40713 messages
Alex,
Normal? Oui et non donc pas recode correctement...
Quand on remplace on doit recoder et supprimer le PCM de la gateway c’est important...
Question idiote mais qui a toute son important Tu as vérifié que ça ne s’allumait pas dans l’obscurité car l’éclairage de coffre arrière est lié capteur de luminosité... et ne va donc pas s’allume en plein jour normalement...
La fonction « home » des phare est-Eike fonctionnelle? Si ce n’est pas le cas (allumage des antibrouillards dans l’obscurité) au verrouillage et déverrouillage de la voiture, c’est la qu’il faut chercher...
Damgreg
Damgreg
  • 230 messages
  • Age:33 ans
  • Prénom:Damien
  • Modèle Porsche:Boxster 987S2
  • Kilométrage:99900 km
  • Préparation:Bose, Sport Chrono, PSE
J'ai le même souci qui est apparu sur la mienne. Le voyant de coffre fonctionnait au début, puis un jour il ne fonctionnait plus. JJ a fait un test avec une lampe neuve, toujours rien.
Pour suivre, du coup...
Pascal GEORIS
Pascal GEORIS
  • 20 messages
Bonjour Alex,
la fonction Home fonctionne parfaitement, par contre je n'avais pas pensé à un interrupteur crépusculaire pour l'éclairage du coffre, je vais réessayer dans le garage.(juste pour info, l'éclairage du coffre avant fonctionne sana soucis)
Quant au PCM, je vais essayer de le supprimer avec le Durametric
Pascal GEORIS
Pascal GEORIS
  • 20 messages
N'ayant pas trouvé de solution via le durametric, j'ai donc fait une réparation '' à l'ancienne ''
J'ai coupé et isolé les 2 fils qui arrivaient à l'éclairage du coffre.
Ensuite, j'ai cherché où arrivait le fil marron et blanc venant du contact de la serrure de malle arrière ainsi que le fil qui arrivait au feu arrière.
Pour infos pour ceux qui auraient le même problème , ils arrivent tous les 2 sur le gros connecteur blanc à gauche de la malle arrière.
J'ai donc repris le jaune/noir pour le + de la lampe et le maron/blanc pour la masse.
J'ai soudé et isoler les connexions et le nouveau câble à été tiré jusqu''à l'éclairage et... Ça fonctionne
(il faut bien entendu que les phares soient allumés mais c'était mon choix)
J'ai essayé de mettre une photo mais ça ne marche pas
July1
July1
  • 1350 messages
  • Prénom:Julien
C’est pas une réparation à l’ancienne, c’est du bidouillage ;)
Tu as de la chance que le module de gestion des phares n’est pas interprété la nouvelle impédance comme un défaut!
  • 40713 messages
Moi je m’abstiens désormais, sinon je ne vais encore me faire challenger sur ma courtoisie ou me faire traiter d’intolérant...
Fab91
Fab91
  • 1690 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Fabrice
  • Kilométrage:99 000 km
J'ai pas tout compris: Pour que l'éclairage fonctionne, il faut allumer les phares???
Damgreg
Damgreg
  • 230 messages
  • Age:33 ans
  • Prénom:Damien
Pas très recommandable comme modification...
  • Petrolhead15 aime ceci
Dams33
Dams33
  • 303 messages
  • Age:47 ans
  • Prénom:Damien
Du coup dès que tu allumes les phares ton éclairage de coffre s'allume ?
Pascal GEORIS
Pascal GEORIS
  • 20 messages
Pour répondre à vos interrogations (ou mépris relatif à mon "bidouillage");
- oui, il faut en effet allumer les phares (j'avais trouvé un positif après contact mais après réflexion et , suite aux infos de Alex m'expliquant que l’éclairage de coffre arrière est lié capteur de luminosité, j'ai préféré le faire passer par l'alimentation des feux) -> la lampe s'allume donc uniquement feux allumés et , bien entendu, coffre ouvert.
- quant à l'impédance, je ne l'ai pas mesurée avant, mais étant donné que le circuit masse - contact serrure de coffre - ampoule est resté le même , je suppose que l'impédance est identique (seul le positif vient maintenant de l'alimentation des feux et non du boitier BCM arrière)
Alors c'est vrai que ce n'est plus d'origine mais au moins........ça fonctionne
