[Tuto] 987/997 - feux diurnes (de jour) pour 2 euros!
DRL feux diurnes feux de jour feux LED
92 réponses à ce sujet
Frantz25
Frantz25
  • 59 messages
  • Prénom:Francois
  • Modèle Porsche:Boxster 987S
  • Kilométrage:75000 km
Bonjour
Sur mon Boxster 987 PH1 de 2007 (avec phares antibrouillard avant),
voilà comment j'ai transformé ces feuxantibrouillarden feux de jour : 30 minutes de bricolage et 2 euros de pièces.
(DRL : daytime running lights)
J'ai repris les infos du post et quelques unes des photos, très explicites, en ajoutant mes photos.
Je pense que c'est faisable sur 987 / 997. Ca fonctionne sur 987 Phase 1 ... mais pas sur les phase 2
Pour d'autres modèles, je ne sais pas.
MANIP :
1 - se procurer une diode 1N4001 (diode 50V/1A) : ca coute 2 euros
2 - démonter le contacteur de phares au tableau de bord : c'est très simple. Enfoncer le bouton depuis la position OFF, tourner très doucement dans le sens horaire (entre OFF et HOME) jusqu'à un clic, puis sortir le combiné
Voir cette vidéo youtube à partir de 00:18
3 - déconnecter la prise à l'arrière du commodo, et démonter la prise
Je conseille de couper le petit collier serflex qui maintient la pièce recouvrante et les fils (il suffira de remettre un serflex de même taille en fin d'intervention)
pour sortir la pièce recouvrante, un petit tournevis pour soulever la languette et faire glisser
repérer les fils jaune/blanc à gauche- rouge/jaune a droite
4 - préparer la diode : plier les pattes a 90°, les recouper a la bonne longueur (photo)
l'insérer dans le bon sens :
- coté cathode (bande grise sur la diode) à droite : fil jaune/rouge
- coté anode à gauche : fil jaune/blanc
5 - remettre la partie couvrante de la prise en la coulissant. remettre le serflex
reconnecter le connecteur à l'arrière du commodo.
6 - réinstaller le contacteur dans son emplacement au TDB, en poussant et en tournant le commutateur dans le sens anti-horaire jusqu'a la position OFF
FONCTIONNEMENT :
- mettre le contacteur en HOME position, et le laisser toujours dans cette position
(en utilisation normale, cette position permet d'allumer les feux antibrouillards avant pendant 30sau déverrouillage télécommande , et en retirant la clé de contact : c'est pratique dans les parkings mal éclairés)
- a la mise du contact, on remarquera qu'en position HOME, le voyant vert des antibrouillards est allumé
l'allumage est automatique à la mise de contact du moteur
- moteur en marche : les antibrouillards AV restent allumés, ayant alors la fonction de feux diurnes
- si on met les veilleuses ou les feux de croisement, ceux-ci s'allument et les feux de jour (antibrouillards) s'éteignent, comme ce doit être la règle sur des feux diurnes.(l'allumage simultané des diurnes ET des codes ou pleins phares est rigoureusement prohibé par la législation, pas d’allumage simultané des feux arrières)
COMMENT AMÉLIORER ?:
- remplacer les ampoules halogènes des antibrouillard par des ampoules LED : permet une moindre consommation, et ils chauffent moins. Avoir des halogènes en permanence allumés de jour pourraient, à cause de la chaleur, rendre opaque la vitre plastique des AB.
J'ai changé mes ampoules AB par ces ampoules LED Canbus (sans erreur au tableau de bord)
De façon à ce que ces feux diurnes ne soient pas trop éblouissants, j'ai choisi des 7W (450 lumens) (je crois que les feux diurnes doivent avoir une puissance de 21W maxi en incandescence ... ce qui correspond à beaucoup moins en puissanceen LED).
ampoules canbus Led H8, 7.5W 6000K, blanc, 450-500lm : aliexpress (6 euros) https://fr.aliexpress.com/item/32862689435.html
FEUX DIURNES avec LED 7,5W :
NB : Je pense, au niveau légal, que l' intensité des AB est nécessaire d'être réduite au moins de 50% par rapport à l'origine,de façon à ne pas dépasser 21W incandescent, pour contourner l'interdiction d'avoir des AB allumés si pas de brouillard ni neige.
CONCLUSION :
- détournement des phares antibrouillards (phares qu'on n'utilise jamais, enfin dans mon cas...), en feux diurnes LED
- on peut (doit) remplacer les ampoules halogènes des AB par des ampoules LED de moindre puissance.
- contacteur de phares sur position HOME (avec voyant vert feux diurnes en marche)
- coût extrêmement modique :2 euros, et moins de 30 minutes à faire cette modification
- la modification est totalement réversible : il suffit d'enlever la diode ( passage au contrôle technique : peut-être vaut-il mieux revenir en configuration d'origine ?)
  • ticketdor, Bibi, blackwarfox et 4 autres aiment ceci
chanteslooby
chanteslooby
  • 3921 messages
  • Age:50 ans
  • Prénom:fabrice
  • Modèle Porsche:cayman S
  • Kilométrage:60000 km
Super tuto, mais les feux de jour se paramètre via le PCM ;)
Frantz25
Frantz25
  • 59 messages
  • Prénom:Francois
Non, pas comme de vrais DRL sur une phase 1 !
Ca allumerait alors les feux de croisement et les feux de position...
https://www.boxster-...drl/?hl=diurnes
  • Alex et chanteslooby aiment ceci
seb02
seb02
    seb-02
  • 2429 messages
  • Prénom:sebastien
  • Kilométrage:34000 km
bravo François pour ce super tuto qui va bien aider la communauté
  • 40731 messages
Tout à fait exact!
Merci pour cette modif intéressante!
July1
July1
  • 1357 messages
  • Prénom:Julien
  • Modèle Porsche:993GT 982C GTS4.0
Super tuto!
Dan87
Dan87
  • 1646 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
Bravo pour cette modification très intéressante ;)
En position off, les feux de jour s'éteignent ?
Peut-on toujours utiliser les feux de brouillard normalement en feux de croisement ?
Seule inconvénient si on remplace les ampoules, la perte des antibrouillards. J'utilise régulièrement ceux-ci lorsque je roule sur des petites routes de nuit pour améliorer la visibilité.
J'imagine qu'on peut tout à fait conserver les ampoules d'origine sans éblouir.
Frantz25
Frantz25
  • 59 messages
  • Prénom:Francois
Oui, bien sur
Oui, on peut utiliser les AB (en tirant d'1 cran le contacteur du commodo), que ce soit en veilleuses, ou en feux de croisement
Si tu conserves les ampoules halogènes de 35W, je pense que ce n'est pas autorisé, car les DRL ne doivent pas excéder 21W, d'après ce que j'ai cru lire.
equivalence :
Flux lumineux - Lumen (lm) : 460
Efficacité lumineuse - W : 22
Après... je ne pense pas qu'on puisse être verbalisé pour ça, c'est seulement par respect des automobilistes croisés, afin de ne pas les éblouir.
  • Dan87 aime ceci
Dan87
Dan87
  • 1646 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
Merci pour le retour, je vais commander une diode. La plus grosse difficulté est d'en trouver en petite quantité :D
eristoff33
eristoff33
  • 397 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:daniel
  • Modèle Porsche:Ex 997 4S / 997 TT
  • Kilométrage:73000 km
sauf que de rouler avec des ABallumés sans brouillard c'est interdit !!!!!
Image IPBImage IPB
Frantz25
Frantz25
  • 59 messages
  • Prénom:Francois
Ce ne sont plus des feux AB, mais des feux diurnes (en réduisant la puissance à 21W) répondant, d'après ce que je comprends,à ce que dit la législation :
"Les feux diurnes doivent diffuser une lumière blanche non éblouissante vers l’avant du véhicule. Ils doivent être écartés de 60 cm minimum, être fixés entre 25 cm et 150 cm en hauteur et avoir une puissance comprise entre 400 et 1 200 candelas"
Non ? ce d'autant, qu'il n'y a ni les veilleuses, ni les croisement allumés, pas plus que les feux arrières
eristoff33
eristoff33
  • 397 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:daniel
Se sont des AB bidouillés en feux de ce que tu voudras mais se sont des AB après tu ne risques pas grand chose sauf avec un bleu tatillon !!!!
Image IPBImage IPB
clitis
clitis
  • 2188 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Bernard
  • Modèle Porsche:987 II S
  • Kilométrage:95000 km
" Bidouille " installée sur mon 986 .      ;)
Jérôme PDE 1
Jérôme PDE 1
  • 399 messages
  • Prénom:Jérôme
  • Modèle Porsche:Audi RS5 2010
  • Kilométrage:100000 km
  • Préparation:Stock
Très intéressant en effet, j'ai une question : ou trouver ces blocs feux AB avant qui ne sont plus ronds comme le 987 phase1 (d'ailleurs pas ce qu'il a de + beau!!)?
Jérôme PDE 1
Jérôme PDE 1
  • 399 messages
  • Prénom:Jérôme
  • Préparation:Stock
En fait je parle du Cayman avec les feux ronds, c'est vrai que le Box a les AB de forme différente .... enfin je crois !
Je vérifie.
750machiv
750machiv
    Flat6club & modo
  • 11333 messages
  • Kilométrage:Box: 217.000 km
Ca c'est valable pour les feux AB arrière, pas l'avant!
Edit: Daniel a raison, en partie.
En fait ça dépend de où sont utilisés les AB avant.
Donc pour un éclairage permanent, de jour, ça semble risqué...
clitis
clitis
  • 2188 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Bernard
Avec les ampoules adéquates , no problemo . ;)
Sylvain01
Sylvain01
  • 1362 messages
  • Prénom:Sylvain
  • Modèle Porsche:Boxster 987.2 S PDK + Yaris GR track
  • Kilométrage:77777 km
Il y a quelques années j'avais passé le durametric sur une 987S phase 1 venant des EAU et donc avec feux de jours activés. J'avais pu les désactiver avec le durametric version 6.
Les feux de jours étaient bien les antibrouillards.
  • 40731 messages
Mais comments aux UAE il n’y ap as de feux de jours... et que dans les Pays avec feu de jours à l’époque il s’agissait des feux de croisement (xénons)...
Lsdesign
Lsdesign
  • 276 messages
  • Age:51 ans
  • Prénom:Laurent
  • Modèle Porsche:Boxster S 987 3.2
  • Kilométrage:130000 km
Ou as tu acheté la diode?
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : DRL, feux diurnes, feux de jour, feux LED
