[Tuto] 986 - Remplacement pompe à eau
86 réponses à ce sujet
Clashman-u
Clashman-u
    Président du "MR-0"
  • 1296 messages
  • Age:50 ans
  • Prénom:Manu
  • Modèle Porsche:Boxster 3.2 S
  • Kilométrage:150000 km
  • Préparation:Nourry prépa et un Dansk prépa manu'gt sound sortie inox interchangable
Donc voici un tuto sur le remplacement de la pompe a eau sur 986 s mais c'est la même pour 2.7 ou 2.5
outils.
 tourne vis cruciforme moyen
 clé a pipe de 10 plate de 10 coudé de 10 ou cliquet
 clé cliquet de 24 ou plate ou autre mais de 24
 cric ou chandelle et cale de sécurités
 pince coupante.
pièces et consommable
 bidons 5 litres d'eau de refroidissement x2 20€
 pompes à eau 189€
 joint de pompe à eau 10€
accédez a la trappe derrière les sièges.démonter avec clé de 10 et retiré le capot alu pour l'accé a la courroie et donc pompe a eau par le dessus
voici la panne après avoir mis de l'eau claire pour voire la fuite
Dans un premier temps donc faire un schéma de la courroie comme ceci (très utile pour le remontage de la courroie)
prendre une clé de 24 et appuyer vers le bas sur le galet tendeur ici en photo  sortir la courroie délicatement dans mon cas elle a pas 10000 km donc neuve et réutilisable sinon en remettre une neuve a la fin
clé plate de 10 et je desserre les vis accessible du haut de la pompe et remet celle ci en place a blanc sur la pompe a eau neuve car certaine n'ont pas la même longueur
Démonté le cache plastique dit blindage clé de 10 attention vis plastique et la centrale est un peu moins facile a sortir l'auto à ce moment sera sur cric ou chandelle avec des cale de retenue pour votre sécurité les deux roue arrière doivent être levé
ainsi la pompe a eau est plus accessible et peut être entièrement démonté
voici la pompe h.s sortie par le dessus niveau capot alus j'ai remis les vis repéré de la nouvelle pompe neuve sur celle ci
en sortant la pompe hs on a du avec une pince coupante retiré l'ancien joint en metal qui prenais aussi une autre piece dont aucune fuite n'étais a vue et aussi ça nous évite de tombé le moteur c'est la pompe qui a bien un soucis et pas autre chose donc Bobol coupe la partie qui nous intéresse.
et voilà on voie bien le joint de la pompe l'autre joint est gardé de coté comme vous pouvez voire les deux n'ont aucun lien en réalité ce qui nous intéresse c'est que la pompe ne fuie pas.
voici l'emplacement de la pompe ou la nouvelle va être remise avec nouveau joint serrage non forcé car on écrase ce joint qui est en réalité en métal
après on replace la courroie grâce notre croquis
et toujours voiture roue arrière levé on met du liquide de refroidissement tout en ayant au préalable levé la languette du purge eau en métal
on verse voiture donc levé du cul pour que l'eau aille jusqu'au bout des radiateur de refroidissement d'eau véhicule a plat c'est infernal et risque de bulle d'air de folie
vérification aprés environs 7 litres et toujours moteurs a froid
impeccable on démére bouchon ouvert et purge ouverte et on attend que le moteur soit a 80° et quand ça baisse on rajoute gentiment
une fois que tout parait ok regarder sous la voiture avant d'avoir remis le cache avec une lampe pour regarder si tout est ok niveau fuite.
remonter l'intégrale cache, moquette etc.... remettre les véhicule a plat puis rouler un parcours de 10 km avec votre bidon du reste d'eau de refroidissement on sait jamais
puis le lendemain une fois le moteur froid faire le dernier rajout et surveiller une autre fois pour voire si votre niveau est ok
le lendemain matin voici son niveau a froid
on se met entre le min et max ça suffit car en chaud ça monte forcement et voilà c'est gagné
Tuto réalisé depuis le  20/03/2015 par Clashman-u avec Bobol pour tout l'aspect technique et mécanique un grand merci a lui pour cette opération M.O 2 heures aussi c'est préconisé a 120000 km donc n'hésitez pas car c'est une panne qui vous laisse statique
voici dans quel état était la pompe quand on a récupérer tout les morceaux
J’espère avoir été le plus précis possible si non n'hésitez pas ce tuto peut être évolutif.
  • champion33, Led-auto-discount.fr, jean-david et 2 autres aiment ceci
  • 40726 messages
Bravo Manu pour ce tuto qui j'en suis sur,aidera du monde!!!
  • Gasy aime ceci
yvan52
yvan52
  • 1383 messages
  • Age:46 ans
Super tuto! Bravo
f3d73
f3d73
  • 4197 messages
  • Prénom:Karine et Henri
  • Préparation:Options voile
Bravo et merci ....
Guest_Mumbaï_*
Guest_Mumbaï_*
Félicitations et merci pour ce tuto.
  • 76 messages
  • Prénom:Julien
Bravo!
www.led.auto-discount.fr
Spécialiste éclairage Led Automobile.
Matou3800
Matou3800
  • 18 messages
  • Age:78 ans
  • Prénom:Gilou
  • Modèle Porsche:986 S état neuf
  • Préparation:Moteur et Aspect
Salut
Non seulement vous etes doués pour la méca , mais en plus les photos sont hyper explicites
J'ai remplacé préventivement la mienne en été 2014 , j'ai quand meme mis plus de 2 h
Tres bien le truc des vis a reperer , vous vous doutez bien que bibi ne l'avait pas fait , et vu le peu de place pour les remettre et les retirer !!!!!
Encore une fois chapeau les artistes
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
  • Kilométrage:107000 km
Super tuto ! Bravo à tous les deux ;)
jogo61
jogo61
  • 291 messages
  • Age:67 ans
  • Modèle Porsche:986 2,7l
  • Kilométrage:130000 km
Bravo et merci pour le tuto, une question tu ne mets pas de pâte à joint?
vincent42
vincent42
  • 462 messages
  • Modèle Porsche:987S PDK
  • Kilométrage:52000 km
Voila un tuto qui me fera gagner beaucoup de temps pour faire du préventif dans quelques mois!
Merci :)
Clashman-u
Clashman-u
    Président du "MR-0"
  • 1296 messages
  • Age:50 ans
  • Prénom:Manu
On avait la pâte a joint (joint bleu ) mais en fait inutile parce que tout simplement le joint d'origine est en metal et papier ou carton  avec une forme convexe qui en fait le tour et viens s'écraser quand tu resserres les vis donc l’étanchéité est garanti par celui ci
Merci de vos retours la voiture fonctionne parfaitement et aucun soucis de fuite ou autre.
jogo61
jogo61
  • 291 messages
  • Age:67 ans
OK merci.
Guest_sixun_*
Guest_sixun_*
Merci pour ce tuto !! :)
Boubru
Boubru
  • 2969 messages
  • Prénom:Bruno
  • Modèle Porsche:997S et 986
MERCI manu pour ce tuto tres bien fait
Pierre
Pierre
  • 1985 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Pierre
  • Modèle Porsche:986 S-Carnewal GT Exhaust / Short Shifter
Super Manu et Bobol..... ho con... ;);)
Clashman-u
Clashman-u
    Président du "MR-0"
  • 1296 messages
  • Age:50 ans
  • Prénom:Manu
lol je le vois ce soir je lui répéterait Pierre lol
Guest_Bobol_*
Guest_Bobol_*
Salut Pierre putain je vois que tu connés la ponctuation de chez moi con Tu fini t es phrases par con ce qui signifie le poing et putain la virgule lol
Clashman-u
Clashman-u
    Président du "MR-0"
  • 1296 messages
  • Age:50 ans
  • Prénom:Manu
Putaigneu...
Guest_sixun_*
Guest_sixun_*
Qu'est-ce qui tombe en automne qui commence par F et finit par N dans le Sud?
Des feuilles con !
Clashman-u
Clashman-u
    Président du "MR-0"
  • 1296 messages
  • Age:50 ans
  • Prénom:Manu
lol
