Recherche calculateur airbag estampillé 996 618 219 02
20 réponses à ce sujet
Joacquino
Joacquino
  • 309 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Jean-François & Régine
  • Modèle Porsche:Boxster 3.2 S de 2004
  • Kilométrage:134000 km
Hello,
Je recherche un calculateur d airbag estampillé ; 996 618 219 02 Témic 32467M01
Suite à une sottise de ma part car j'ai laissé le contact ma batterie c'est déchargée et après l avoir remis en charge voyant airbag allumé
Au durametric erreur 3 supply voltage et 195 replace controle module
J'ai tout vérifié mes fusibles et tout est ok donc je suppose calculateur HS
Un test piwi officiel me confirmera cette panne qui est rare mais relatée sur la toile dans des conditions identiques
J'attends un PS2 en commande  fin de mois et ce grace à un technicien dévoué de ce forum
Et je préfère repartir sur un calculateur fonctionnel car la securité avant tout
Merci de vos réponses
  • 40707 messages
Hello,
  • 40707 messages
Ca se trouve facilement d’occasion et pour pas trop cher...
https://www.ebay.fr/itm/193856184294
Joacquino
Joacquino
  • 309 messages
  • Age:66 ans
Merci Alex
Et donc je pourrai le réinitialiser avec futur piwi mais si marqué doit être resetet ?
  • 40707 messages
Oui sans problème
Joacquino
Joacquino
  • 309 messages
  • Age:66 ans
Hello ,
Je reçois mon calculateur d airbag aujourd'hui
Pour le reconfigurer je suis preneur du mode opératoire et  de la manip à effectuer avec le piwi
Merci d avance
  • 40707 messages
Hello ,
Merci d avance
Tu connectes, tu vas codage adaptation et tu rentres les paramètres du véhicules à chaque ligne.
Joacquino
Joacquino
  • 309 messages
  • Age:66 ans
Merci Alex
Joacquino
Joacquino
  • 309 messages
  • Age:66 ans
La je suis en mode simulation :
codages adaptations
calculateur airbag ensuite je coche toutes les lignes ca passe en bleu
airbag lateral oui
occupation siege enfant non actif
usanon actif
equipement integralla je ne sais pas (il y a x choix)
fabriquant porsche
donneesxxxxx
verrouille par porsche
  • 40707 messages
Tu codes ligne par ligne...
Joacquino
Joacquino
  • 309 messages
  • Age:66 ans
Résolu:calculateur changé recodé tout ok
  • Alex, Dan87, July1 et 2 autres aiment ceci
  • 40707 messages
Résolu :calculateur changé recodé tout ok
Et ça s’est bien passé!
  • July1 et Viking aiment ceci
jhesite
jhesite
  • 18 messages
  • Prénom:Laurent
  • Modèle Porsche:Boxster S 986
  • Kilométrage:130000 km
Bonsoir à tous
Tout d'abord meilleurs vœux pour cette nouvelle année
Je suis également coincé avec un module airbag acheté d'occasion suite au même problème que l'auteur de ce post.
Mon auto n'est pas équipé des pré tensionneurs de ceintures alors que le module me les "réclame" et donc voyant airbag au rouge.
Je cherche une personne équipé de l'outil adapté et qui pourrait m'aider à régler ce soucis en re paramétrant ce module
merci pour votre aide
laurent
  • 40707 messages
Bonsoir à tous
laurent
Présente toi pour commencer dans ma rubrique appropriée je suis prêt à t’aider pour un codage
  • jhesite aime ceci
jhesite
jhesite
  • 18 messages
  • Prénom:Laurent
Désolé, j'ai vu la rubrique de présentation après avoir posté
La présentation est faite bien sur
Merci pour ta proposition d'aide
L'Oise n'est pas si loin:)
Joacquino
Joacquino
  • 309 messages
  • Age:66 ans
Hello ,
Avec le piwi et les conseils d Alex ,calculateur d'airbag reprogrammé aux exigences du véhicule voyant disparu et tout fonctionnel depuis
jhesite comment est tombé en rade ton calculateur (batterie à plat et remise en route)?
jhesite
jhesite
  • 18 messages
  • Prénom:Laurent
Hello ,
Hello Joacquino
Oui exactement
Batterie à plat
Changement de celle ci avec , grosse erreur, juste la clé dans le contact ( contact OFF )
Une fois la batterie montée
Contact, démarrage, et paf, témoin d'airbag au rouge vif :(
Après lecture des codes erreur avec un outil basique
3 - supply voltage
195 - controle module internal fault - all fault code over 100 indicate a critical fault and require a new control module
Oups, bad news :(
Après recherches, j'ai compris que ce module était définitivement mort.
J'en ai trouvé un d'occasion sur Ebay au Portugal avec strictement les mêmes références
996.618.219.01
MRSZ2-P 0770
Pose du "nouveau module
Le voyant d'airbag est resté allumé
Nouvelle interrogation avec l'outil de base précité
Hélas ce module fabriqué en 2001 ( le mien était de semaine 10 de 2000 ) est prévu pour une auto avec pré tensionneurs de ceinture
Situation bloquée car l'outil en question ne permet pas de re coder les calculateurs
Mais bon je ne lui en veux pas à ma sympathique auto, elle ne m'a pas fait beaucoup de misère jusqu'à présent, et c'est toujours un réel plaisir de prendre son volant
Alex, si tu peux m'aider ........
Laurent ;)
Joacquino
Joacquino
  • 309 messages
  • Age:66 ans
Hello ,
Est bien Laurent oui panne identique à la mienne suite même erreur (batterie à plat et recharge de celle ci en ayant laissé la clef sur le contact )
C'est bizarre car peu de cas similaire relatés sur la toile et je pense que nous ne sommes pas les seuls à avoir fait cette erreur
Mais oui avec le piwi ce sera vite résolu(si tu étais dans département du Doubs nous aurions pu faire la manip avec le mien ) en suivant la procédure d Alex
Je me répète peut être mais grâce à ce forum le techniciens ou autres ont toujours apportés des réponses et des solutions concrètes à mes demandes et ça chapeau pour leurs précieux conseils
Grace à eux j'ai résolu : pose régulateur de vitesse, activation odb,prb contacteur rotatif airbag,remplacement calculateur airbag et aussi bien conseillé pour :
 remplacement bobines bougies ,soufflets cardans ,installation gps double din ,entretien courant (vidange ,plaquettes, courroie polygrip) ,remplacementliquide de refroidissement etc..etc
et depuis quelques mois acquisition piwi couplé cf19et soutien autre installation sur pc portable avec tous les softs nécessaires activé et une panne vicieuse de microcoupure moteur résolu par Alex suite au changement du contacteur d embrayage placé sous la pédale (la il fallait trouver )
Certes je bricole pas mal sur mes véhicules mais pour le Boxster je sollicite toujours un avis complémentaire éclairé pour éviter des sottises et une panne particulièrement vicieuse à été résolue
  • 40707 messages
On peut prendre rdv chez moi dans l’Oise a mon retour de vacances. Avec le piwis je pourrai reprogrammer le calculateur et tout devrait bien se passer.
jhesite
jhesite
  • 18 messages
  • Prénom:Laurent
Ah oui, un grand merci pour ton aide
Rdv à ta convenance
Laurent ;)
