Option I666 pour PCM 3.0 de 987.2 S
6 réponses à ce sujet
heartbreaker69
heartbreaker69
  • 406 messages
  • Prénom:heartbreaker69
  • Modèle Porsche:BOXSTER 987S Ph2
  • Kilométrage:60000 km
mon Boxster S Phase 2 de 2009 à la PCM 3.0 sans bluetooth. Si j'arrive à me procurer en occase le module I666 pourrais je ensuite l'installer sans devoir rentrer un code via PIWI ? si "non" comment déterminer ce code ou est ce impossible sans connaitre le code natif (voiture donneuse)
Pour info: je sais déjà qu'il faut un PIWI pour passer de RSaP à HFP sur l'interface. Dès 2015, Alex avait décrit la procédure.
Avez-vous un code Porsche pour ce module I666 et une photo ?
  • 40729 messages
Non le code dépend du VIN de ton véhicule... tu peux en acheter un pour 100$ et tu n’auras pas besoin du module mais seulement de deux micros de VW golf car le PCM 3 possède la puce Bluetooth en natif
heartbreaker69
heartbreaker69
  • 406 messages
Bonjour et merci Alex, désolé j'ai pas tout compris.
a) tu veux dire 100 US pour l'option I666en occase ?
b)mais celle-ci ne servira à rien car PCM 3 possède déjà la puce Bluetooth en natif. Je te crois mais c'est étonnant car je n'arrive pas à détecter le Bluetooth du PCM3
dans ce cas si pas besoin de module, il suffit donc des deux micros de VW golf qui se brancherai où ?
Merci d'avance, bonne soirée
  • 40729 messages
a) tu veux dire 100 US pour l'option I666 en occase ?
B) mais celle-ci ne servira à rien car PCM 3 possède déjà la puce Bluetooth en natif. Je te crois mais c'est étonnant car je n'arrive pas à détecter le Bluetooth du PCM3
Non 100 dollars pour le code d’activation! Puis il faudra câbler les deux micro de golf sur le connecteur bleu du PCM... le coup total devrait être inférieur à 150€ hors activation.
heartbreaker69
heartbreaker69
  • 406 messages
Merci Alex,
OK mieux compris.
Je suppose que le prix indiqué pour le code n'est pas un prix concession mais un prix de "quelqu'un" qui le fourni. Il faudra aussi shifter de RSAP à HFP ?
Du coup on se demande à quoi sert l'option I666 (peut être pour gérer la carte SIM insérable ?) Vraiment pas simple la téléphonie de ces PCM 3.0.
As-tu s'il te plait une référence pour les deux micro de golf afin qu'ils s'insèrent parfaitement en dessous des 2 grilles de la colonne et longueur de câble suffisante
Au final 150€ hors activation, c'est encore acceptable...
Merci d'avance
  • 40729 messages
Merci Alex,
OK mieux compris.
Du coup on se demande à quoi sert I666 (peut être pour gérer la carte SIM insérable ?) Vraiment pas simple la téléphonie de ces PCM 3.0.
Tu as une préférence pour les deux micro de golf ?
Encore Merci d'avance
Ce sont des russes qui ont des keygens...
le prix chez Porsche pour l’upgrade (ou rose passion) est de l’ordre de 600€ pour le code et le faisceau avec les micros. Pas besoin de switcher du rsap puisque ce sera du natif par contre il faut de toute façon un piwis pour valider le code.
Le module I666 est un module tel intégré pour utiliser le lecteur carte SIM du PCM... aucun intérêt en 2021!
  • heartbreaker69 aime ceci
heartbreaker69
heartbreaker69
  • 406 messages
 En effet , pas d'intérêt en 2021. Merci pour tes éclaircissements. Bonne soirée
