981 Spyder maintien de charge
13 réponses à ce sujet
AlexTenZ
AlexTenZ
  • 1352 messages
  • Kilométrage:21000 km
Je viens prendre des renseignements sur la mise en charge du 981 spyder d'un proche.
Lorsque la voiture est branchée une fois le voyant de batterie ayant atteint le 4ème niveau (maximal), le chargeur "s'éteint" (voir les photos) et n'affiche plus de voyants allumés mais seulement le voyant vert (voir ci-dessous) qui clignote.
Est-ce normal ? S'agit-il d'un défaut de la batterie ou un problème du chargeur ? Pour le GTS, les voyants du niveau de batterie (sur la 4ème position) et de la voiture restent allumés
Merci de votre aide par avance
Alexandre
Bensenna
Bensenna
  • 950 messages
  • Prénom:Olivier
  • Modèle Porsche:991 carrera 4S
  • Kilométrage:38000 en cours... km
Pour ma 991, le voyant reste aussi allumé une fois chargé y compris au bout de plusieurs semaines  (4ème voyant batterie chargée). Ne sais pas si normal ou pas que cela s'éteigne sur un Spyder.
  • AlexTenZ aime ceci
Sergus
Sergus
    BOXSTER
  • 4219 messages
  • Prénom:Serge
  • Kilométrage:60000 km
Idem
MARCO83
MARCO83
  • 7087 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
C'est le chargeur qui a un problème pas le Spyder.
  • 14620 messages
Je peux pas te dire par rapport au mien, j'ai la version précédente du chargeur Porsche/C-Tek. En cycle de charge 2 leds oranges allumées, une fois chargée une led orange et l'autre verte...
Je n'ai jamais 0 led allumée...
Et aucune raison que votre chargeur fonctionne de façon différente sur un Spyder.
Est ce que le chargeur vous donne l'impression de faire des cycles ?
  • 40710 messages
C’est plutôt le chargeur qui a Un soucis en effet...
AlexTenZ
AlexTenZ
  • 1352 messages
Merci de vos retours, si quelqu'un d'autre a davantage d'infos je suis preneur. Je reviens aussi vers vous si j'ai des nouvelles si ça peut aider quelqu'un plus tard :)
Que dit le manuel quant au comportement théorique du chargeur quand la batterie est ' full ' ?
La batterie du 981 est la batterie Porsche d'origine? Une batterie de remplacement compatible, que le chargeur n'apprécierait pas? :huh:
  • 14620 messages
Il faut savoir que des chargeurs C-Tek (Porsche) défaillants ce n'est pas rare, j'en ai déjà connu 2... :(
A changer sous garantie si c'est encore le cas.
  • Alex et AlexTenZ aiment ceci
DAN006
DAN006
  • 622 messages
Alexandre
Ce n’est pas un défaut du CTEK ni du Spyder…
Sur certain nouveau modèle de Porsche il y a une sécurité au cas où tu aurais oublié un accessoire sur la fiche allume cigare.
Après fermeture de la voiture le système coupe la liaison après 30 minutes entre la batterie et l’allume cigare histoire de ne pas vider la batterie.
Si la diode verte clignote c’est pour t’avertir d’une coupure de liaison.
Voici la méthode à adopter.
1-couper le contact
2-brancher le ctek
3-alimenter le CTEK en 220v et choisir le mode de recharge.
4-mettre le contact +- 10 seconde et le couper ensuite
5-fermer la portière et verrouiller la voiture.
contrôler après 30 minutes si c’est ok.
Voilà Alexandre n’hésite pas à me donner ton suivi…
Ps. C’est aussi expliqué dans le mode d’emploi du CTEK seulement personne ne le consulte…
  • Paul, Alex, AlexTenZ et 1 autre aiment ceci
DAN006
DAN006
  • 622 messages
Voici ce que tu dois avoir après quelques heures de charge…
  • Paul aime ceci
AlexTenZ
AlexTenZ
  • 1352 messages
1-couper le contact
2-brancher le ctek
Merci pour ton aide, je n'ai pas accès à la voiture mais je fais passer l'info au propriétaire! Merci ;)
Au passage super 992, j'ai fait un tour dedans il y a 3 jours, très confortable et puissante (effet turbo agréable sur autoroute notamment)
eric13
eric13
    Flat6-club
  • 500 messages
  • Prénom:Eric et Isabelle
  • Modèle Porsche:Spyder 981
  • Kilométrage:39981 km
  • Préparation:Arceaux et entrées d'air couleur carrosserie
1-couper le contact
2-brancher le ctek
J'ai exactement le même problème avec le chargeur qui se coupe au bout de 30 mn. Du coup je branche le chargeur en direct sur la batterie. J'essaierai cette méthode.
Envoyé de mon POT-LX1 en utilisant Tapatalk
DAN006
DAN006
  • 622 messages
N’hésite pas à nous dire si ça fonctionne aussi pour toi….
