Merci à tous !
Ca y est j’ai enfin édité les photos, merci Paul pour la procédure.
July1, merci pour tes précisions. Je pensais que la fumée était surtout en lien avec l’aos.
Je vais voir pour lui faire faire une endoscopie par le garage. Une idée du tarif chez Porsche ?
J’hésite encore sur les système bt/CarPlay, mais j’ai pu voir qu’il fallait toucher un peu au niveau de l’installation du boîtier A2DP..
Fumée a froid : Cylindres rayés
Fumée à chaud: AOS
Que tu installes un boîtier A2DP ou un poste CarPlay il faudra probablement passer un coup de Piwis pour tout mettre au carré..
Tu peux faire l’endoscopie chez un indépendant, il n’y a rien de sorcier à démonter et pas besoin d’outil spécifique ou de Piwis.. il faut compter 2h de MO je pense.. si tu fais 5-6 et 2 pour avoir un cylindre de référence pour comparer (le 2 étant le plus accessible sur le banc 1)
Ça permet en même temps de contrôler les bobines et les bougies.
