Problème changement de batterie
62 réponses à ce sujet
ericcy
ericcy
  • 30 messages
Bonjour à tous.
Ma batterie était à plat je l’ai changé. Dès le branchement de la nouvelle batterie le klaxon et le lave glace fonctionnent en continue et je n’arrive à démarrer la voiture ??
quelqu’un aurait une idée du problème ??
merci par avance pour votre aide.
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
Si tu commençais par renseigner précisément ton profil, nous saurions si ton problème concerne une peugeot ou une ferari :rolleyes:
  • JéJé3.4 et Viking aiment ceci
Image IPB Image IPB
Viking
Viking
  • 6316 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
  • Kilométrage:226600 km
Bonjour, +1 avec le capitaine
Quelle est ta voiture ?
La vie de mon Boxster:
10000tr
10000tr
    Flat6-CLub
  • 3510 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Alain
  • Modèle Porsche:Cayman s
  • Kilométrage:86000 km
 Vue l 'heure ou il posté , la , il doit être comme ca batterie , complètement a plat ...:D
Lono25
Lono25
  • 1308 messages
  • Prénom:Laurent
  • Kilométrage:56000 km
C'est sur sa présentation en fait : 997 carrera s phase 2
Il va peut-être bientôt se lever, il est +2 heures sur l'île de la Réunion
Pour le reste, chuis pas compétent pour aider
ericcy
ericcy
  • 30 messages
Re Bonjour à tous
Désolé, effectivement je n’ai pas précisé le véhicule concerné.
Il s’agit d’une 997 s phase 2
  • 40623 messages
Une fois la batterie reconnecte essaie de verrouiller puis déverrouiller la voiture avec la télécommande. Puis insert la clef le Neiman...
ericcy
ericcy
  • 30 messages
merci je vais essayer
ericcy
ericcy
  • 30 messages
au final rien ne se passe
maintenant j’ai les essuies glaces qui se mettent en route et le toit ouvrant qui essaie de s’ouvrir !!
Si vous avez d’autres idées je suis preneur
  • 40623 messages
Peux tu commencer par prendre la tension de cette nouvelle batterie?
Autre possibilité rare les possible: ton ancienne batterie à été drainée par une gateway CAN défaillante... et quand tu lui connectes une batterie neuve tu vois le résultat...
Viking
Viking
  • 6316 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Effectivement rarissime, mais là la seule solution c'est de passer la valise?
  • 40623 messages
Je ne vois pas comment tu vas pouvoir faire une lecture vu les symptômes c’est tout le problème... faudra au préalable retire les fusibles de klaxon et de lave glace... et voir si on peut aller plus loin
Viking
Viking
  • 6316 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Et si on fait toucher les 2 cosses + et - sans batterie?... ça va forcement vider les résidus de courant.
ericcy
ericcy
  • 30 messages
Bonjour
J’ai testé la nouvelle batterie, 13,5 V
  • 40623 messages
Donc essaye de retirer les deux fusibles avant de reconnecter et vois si tu as d'autres erreurs... ensuite il s'agira de trouver l'origine du problème...
  • 11258 messages
Il serait intéressant de mesurer la tension de la batterie, une fois reconnecté.
Comme le suggère Alex, il serait bon d'ôter les fusibles alimentant le klaxon et les essuie-glaces, pour plus de sérénité...
ericcy
ericcy
  • 30 messages
voilà la liste de ma boîte à fusibles
j’ai retiré le fusible A-F3 pour le klaxon et le C-F2 pour le lave vitre
j’ai reconnecté la batterie et toujours le même problème le klaxon fonctionne toujours et le lave vitre aussi??
sauf si je me suis trompé de fusibles.
  • 40623 messages
Déconnectes B3 et B4 en plus...
ericcy
ericcy
  • 30 messages
Bonjour
J’ai enlevé b3 et b4, pas de changement j’ai toujours le klaxon et le lave vitre qui se mettent à fonctionner.
Viking
Viking
  • 6316 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Fusible enlevé ca fonctionne encore?!!!!
