Autoradio CDR23 pack bose, pas de son
11 réponses à ce sujet
Jmcoise
Jmcoise
  • 8 messages
  • Prénom:Jean-Michel
  • Modèle Porsche:986.2
  • Kilométrage:191000 km
Le CDR23 de mon Boxster 986 phase 2 équipé du pack Bose est fonctionnel mais ne produit aucun.
Quelqu'un pourrait-il m'aider à régler ce pb.
D'avance merci.
  • 40704 messages
D'avance merci.
Soit le fusible de l’ampli a sauté, soit l’ampli a passé l’arme à gauche ce qui peut arrivé sur cette génération...
  • Viking aime ceci
Jmcoise
Jmcoise
  • 8 messages
Merci d'avoir répondu Alex.
Saurais tu me dire où se trouve le ou les fusibles de l'ampli.
D'avance merci.
Envoyé de mon Redmi Note 9 Pro en utilisant Tapatalk
  • 40704 messages
C’est le fusible D9 de 15 ampères
Donc rang D 9 eme fusible en partant de la gauche...
Jmcoise
Jmcoise
  • 8 messages
Le fusible est bon.
Sachant que la radio n'a jamais fonctionné depuis que j'ai acheté le boxster l'année derniere en connaissance de cause, je m'interroge sur la pertinence de changer l'ampli ou le remplacement total de l'ensemble cdr23/ampli bose par un système 2 din en after market avec GPS et Bluetooth. Quelqu'un a-t-il une idée idée de ce que coûte un ampli d'occaz ou la réparation de l'ampli bose. Faut-il passer par un piwis en cas de remplacement de l'ampli.
Merci d'avance pour vos réponse.
Jm
  • 40704 messages
Le rempalcement de l'ampli est plug and play...en théorie car si l'ampli veint d'une 996 on devra la reprogrammer. mais pas facile à trouver...
un Ampli d'occasion vaut 300€. (il y en a sur ebay).
Si tu passes au double DIN ça se fait. Il faudra adapter le faisceau et passer un faisceau iso vers le future autoradio. Le budget est au final presqu'équivalent hors MO pour un gain certain (en te débrouillant bine tu peux tabler sur 500€ de pieces).
Jmcoise
Jmcoise
  • 8 messages
Merci Alex en cette réponse précise et rapide.
Sais-tu s'il existe un adaptateur pour se connecter sur le faisceau d'origine de l'option Bose et éviter de couper le faisceau d'origine. J'ai trouvé des trucs sur les forums et sur ebay mais il me semble que c'est adapté à la fiche de l'ampli Becker à fiches rondes et pas à celle de l' ampli Bose à fiches plates. Sinon pratiques-tu ce genre d'intervention parce que j'ai plutôt demain gauche en matière d'électricité automobile.
D'avance merci
Jm
  • 40704 messages
Non il n'exsite pas de kit plug and play mais on peut faire quelque chose de fiable et reversible.
Oui je peux pratiquer ce type d'intervention si tu viens me voir dans l'Oise (pas si loin de Dunkerque par l'A16).
Jmcoise
Jmcoise
  • 8 messages
Je viens à Beauvais le 9 septembre, tu es dans quel coin de l'oise.
  • 40704 messages
Je suis entre Compiegne et Beauvais.
Jmcoise
Jmcoise
  • 8 messages
En fait je viens à bresles ce doit être même plus près de chez toi. Veux tu me donner tes coordonnées en perso stp [email protected]
  • 40704 messages
En effet c’est pas loin
