Dans les autres tuto utile,
Bien faire nettoyez et entretenir ses cuirs,
une avec la 91
et une autre avec une mini (mais ou le cuirs de couleur permet de voir la différence après un nettoyage à juste 1an de l'achat neuf.
une avec la 91
Je viens de voir tes vidéos Jeff, vraiment chapeau bas, du super boulot. Cela me donne envie de me lancer un peu plus loin que ce que je faisais.
Lorsqu'on se verra, on pourra en discuter.
Et si vous voulez aller plus loin
Faire une céramique sur les jantes
Coucou
Pour completer et j'admets que j'ai vu la video en diag
J'ai 4 lobster à céramiquer..... ca cela devrait pas etre compliqué. Mais j'ai aussi 4 bbs RM à faire. Elles sont peintes au milieu, et je sens que ca cela va etre bien galere entre les rayons, mais avec du temps et de la motivation, ca va bien se passer. Par contre j'ai des rebords avec plein de vis... et surtout des voiles en alu poli et non vernis. Dois je craindre une reaction?
Attention: j'ai un sens de l'humour particulier.
Tout dépend de ce que tu recherchesJeff j'ai regardé ta vidéo sur Hydrosilex où tu dis que c'est un bon produit mais trop cher. Tu sous entend que certains sont presque aussi bien pour beaucoup moins cher.
Ce genre de quick detailling comme tu le dis m'intéresse, du coup tu peux donner les noms stp ?
La ceramique n’aura pas d’effet indésirable sur le métal.Coucou
Je t’en prisJe viens de voir tes vidéos Jeff, vraiment chapeau bas, du super boulot. Cela me donne envie de me lancer un peu plus loin que ce que je faisais.
Merci Jeff . Je vais regarder tout çaTout dépend de ce que tu recherches
Tu as le p40 de chemicals guys à base de carnoba : top si tu n’as pas de poussière comme pour moi.
Tu as le hydro2 de carpro. Rapide et efficace (et pas chère). C’est une base de ceramique (en quick ceramique)
Sinon le meguiars cire hybride ceramique qui est pas mal et qui se met aussi après un lavage sur mouillé et finaliser avec la passe du nph
Ou encore le gtechnic c2v3
Y en a plein plein après cela dépend surtout du temps que tu es près à prendre pour le mettre
Et de la poussière que tu subis chez toi. Si tu n’en a pas beaucoup. Cela t’ouvre beaucoup de possibilité
Si tu en a beaucoup. Il est préférable de rester sur des ceramiques
D’ailleurs pour les appelassions… attention au qd qui sont normalement des nettoyant à sec (sans eau).
Qui était avec un peu de cire… avec le temps est arriver des produits après lavage pour booster le rendu visuel, et tout le monde à garder cette idée de quick detailing
Après on s’en tappe… mais je sais que le detailing fait vite des dialogues enflammés d’expertise
Par contre si tu as un finition mat ou satinée c’est à éviter avec une ceramique pour peinture brillante
Brillant que brillant
Mat sur mat (mais elles sont moins nombreuse sur le marcher ).
merci!
j’ai pas fini de visiter ce post car j’ai pas tout visualisé …
à suivre… sûrement des questions à venir…
Petit remontage de topic pour Eric13...
qui va se lancer dans la réalisation de sa 1ère céramique... .
Bon il ne sera pas seul vous vous doutez .
Je serai la en appuie pour toutes les étapes et surtout je vais aussi travailler avec lui pour réduire le temps sur la journée...
Donc autant le dire tout de suite, pour la 91... j'ai mis 10 à 12heures seul. c'est très fatigant...
à 2 on ne fera pas un 5h cela serait trop simple .. mais je pense qu'on doit le rentrer sur un petit 8h... voir 6h suivant combien de temps on passera sur le lustrage pour supprimer 99% des micro rayures.
Donc on va faire évoluer le topic, pour que vous puissiez voir en vrai, le travail... toujours bien plus parlant qu'une vidéo youtube ou tout paraient facile à faire... et surtout la magie de la vidéo qui montre le tout en 20 /30mn:ph34r: alors que cela prend plus de temps, .
Eric pourra témoigner de son expérience, de ses questions, ce qui parait difficile ou insurmontable seul (pas sur que cela soit son cas, mais je ne préfère pas parlé pour lui:lol: , il est asses grand pour cela, (enfin quand je dis grand:ph34r: ) ).
Déjà commençons par la liste des courses et il va y en avoir quand on part de quasi rien... ce qui est le cas de nous tous en général..
Donc dites vous que le prix final, même si cela représente une somme, pourra être mutualisé sur plusieurs véhicules et que souvent seul le produit de la céramique est a racheté pour les 2/3/4 voitures à venir... voir plus avec le reste des produits.
aller la liste au père noël (c'est quasi de saison^_^ )
a droite vous trouverez l'utilité de chaque produit
SKU : AL068EMContenance : 1L Disponible 14,95 €
DAS-6 PRO mk2 Menzerna et Flexipads 3 & 5 pouces
SKU : PA101DA Disponible 229,95 €Si3D Microfibre Application Cloth
SKU : NA038AC Disponible 3,95 €Microfiber Ultra Fine Yellow - 12 pièces
SKU : CG064MU Disponible 19,95 €Multi Purpose Microfibre Cloth (pack de 6)
SKU : VP068MC Disponible 9,95 €Et puisque c'est un cab, une bâche avec scotch pour protéger la capote (9€ cela va:ph34r: ) :
Ne faites par le total de la dépense, on dépasse légèrement les 500€ .
mais comme je le disait plus haut... seule la céramique est en oneshoot, tout le reste vous en avez pour un paquet de temps:rolleyes:
Bon ça c'est pour la céramique^_^ .
Eric ayant déjà commencé son passage au detailing amateur.. il a déjà :
- 2 seaux
- 2 gants
- une serviette en MF pour le séchage
- quelques brosses... (il lui manque des pinceaux que je prendrais dans mon stock)
- un souffleur de jardin (a confirmé qu'il soit propre, sinon je prendrai le mien qui n'est qu'un soufleur (et par souffleur/broyeur) et qui ne souffle donc que de l'air propre).
Ce n'est pas un impératif... cependant c'est juste mieux de virer l'eau avec le souffleur (surtout dans les coins ou cela s'accumule et coule longuement par la suite du lavage)...
dans le pas obligatoire mais fortement recommandé : la lance a mousse^_^
SKU : MA003FLMarque NHP : Karcher K Disponible 49,95 €Y en a des plus chère, ... surement mieux ou surement le marqueting qui nous pousse toujours a prendre celui le mieux vendu:rolleyes: ...
y a aussi moins chère sur les site chinois:ph34r: ... certains sont bien d'autre pas... on divise le prix par 2 en général... mais bon... celle la a fait ses preuves donc pas de risque...
Attention a prendre la bonne version en fonction de votre NPH (je ne dis pas Karcher car c'est une marque, mais Nettoyeur sous pression)
J'ai peut être zappé une ou 2 conneries... que je mettrai à jour par la suite.
Voila ce qu'il faut prévoir pour une céramique, une vrai hein, pas un truc du genre quick céramique qui tiendra 3 à 5 lavages:ph34r: ..
Pour ceux qui se posait la question du prix d'un pro...
les prix étant libre y a de grosses variations... et y a aussi de grosse variation de quantité de travail chez les pro aussi:ph34r: .
si on met de coté que nous parlons d'une porsche et que vue que c'est une porsche on rajoute un 0au chiffre des autres marques<_< ....
une céramique faite dans les regles de l'art, pour une spyder, va couter entre 1000 et 1500€... j'ai vu certain pro faire dans les 700/900€... le vrai prix doit se situer au milieux de tout cela...
Donc si on est un peu proche de ses sous, c'est moins chère de ci mettre soit même... mais il faudra du temps:ph34r:
Donc les pro sont 'ils chère....
bah pas forcément...
il vont avoir entre 150 et 200€ de produit (j'imagine qu'ils les touches un peu moins chère).
il vont y passer entre 10 et 12h homme facilement donc on va dire 1 jour et demi...
donc au mieux ils se paient dans les 500€ la journée... et je compte pas le tour de clé du local. les taxes, les investissements les taxes et encore les taxes:ph34r: ...
donc en salaire finale, s'ils sont a 100/150€ a journée... c'est le bout du bout:lol: . pas certain que la plus part d'entre nous veuillent faire ce travaille pour ce prix la...
Après ayant tous une Porsche.... qu'elle soit chère ou très chère:lol: ... on n'est pas à 1ke pret pour nos belles... donc cela ne sera surement pas ce point qui sera prépondérant sur le passage à l'acte pour le faire soit même.. mais plutot de :
- savoir le faire
- avoir le plaisir de le faire sur sa voiture a soit
- avoir le plaisir du résultat (c'est important aussi)
- avoir de quoi réparer les petites affres que la vie fait subir à nos voitures... comme les petites rayures... la plus part se récupère à la lustreuse;) ...
Voila un gros pavé pour lancer un gros projet pour Eric, je lui laisse un peu la parole que j'ai un peu monopolisé
merci
je sais dans quelle catégorie je me situe
- je ne sais pas
- je n'ai pas la patience
- pas le plaisir de faire
donc si je veux mieux que mon lavage classique..je dois utiliser les services d'un pro
je l'ai fait faire pour mon daily au moment de l'achat (1200 kms au compteur)...céramique clear fx, y compris jantes....
ça se voit...même sale elle brille
seul regret : le traitement des vitres.....ça graisse ou huile !
j'ai paye 1000 euros
merci
- je ne sais pas
Bah tu rentre donc dans le typique client de centre de detailing...
et c'est bien, pas de client, pas de préstat pas de produit... c'est surement pas les particuliers qui en bouffe le plus (sauf moi )
pour le traitement de vitre, je te rejoint... j'en ai testé plusieurs... y a toujours un truc qui n'est pas parfait:angry: . je cherche encore le produit qui ne fait que le coté hydrophobe sans aucun soucis derrière...
pour le prix, on est dans la moyenne... sauf qu'ils t'a fait les jantes... et c'est un boulot de chien pour la tailles de nos jantes et je parle pas si on a beaucoup de rayon.... de plus c'est franchement inutile vu le peu de temps que cela tiens sur les jantes... un lavage régulier rapide est plus utile.
Cela faisait un petit moment que lustrer une voiture (j'avais un véhicule noir auparavant qui en avait vraiment besoin) et lui poser une céramique me trottait dans la tête, mais je n'avais jamais osé passé le cap.
J'étais bloqué psychologiquement , prendre une espèce de "ponceuse":blink:et y aller franco sur sur la carrosserie pour la retrouver plus belle après me paraissait inconcevable.
J'ai rencontré Jeff il y a peu et lorsque j'ai vu l'état de sa carrosserie, je me suis dit, c'est comme ça que je voudrai voir la mienne.
Bon, quand on dit tout ça on fait quoi? On se lance bille en tête? Pas forcément envie de faire pire que bien.
Après avoir lu pas mal de sujet et surtout discuté avec Jeff, j'ai décidé de me lancer. Jeff s'est gentiment proposé de faire le mentor pour un newbie de la céramique, un grand merci à lui.
Je lui ai demandé d'établir une liste de produits à commander par rapport à ce que j'avais déjà. (Jeff a une belle expérience dans le domaine et a essayé pas mal de produits plus ou moins performants)
On doit se caler d'ici peu pour attaque le chantier, on vous tiens informé.
Je n'ai plus qu'a faire chauffer la carte bleue pour m'équiper
C'est clair que c'est un tarif psychologique pour des produits...juste pour faire beau:lol:
Ce qui est plus dingue c'est de ce dire qu'il y a une différence de rendu en vrai... difficile de ce rendre compte sans avoir vu;) ...
Et encore quand tu as vu la mienne, elle n'étais pas état parfait... juste correcte à mes yeux...
et dés qu'on se balade j'ai mes 2 enfants qui mettent les doigts partout et font gaffe a rien:ph34r: ... c'est des enfants quoi:lol: ..
et forcément pas envie de faire le relou avec ma MF pendant chaque pause des sortie...
même si j'en vois certain le faire lol ...
Tu verras la tienne va déboité quand on aura fini:P ...
Belle liste de courses, j'ai à peu près tout ce qu'il faut à part le temps. Mais cet été un pigeon a décidé que je devrait trouver le temps.
Dans mon cas ça ne sera pas une céramique mais une belle cire ( Wolfgang Fuzion normalement sur mon noir laque ça rend bien )
Les jantes comme tu le dis, 10 branches pour moi, je les garde propres ( lavées à fond quand j'ai fait les freins ) mais sans trop forcer ça sert à rien. Déjà que la peinture noire reste propre environ 2 jours..
Raaaa la cire c’est encore pire que la ceramique,,,Belle liste de courses, j'ai à peu près tout ce qu'il faut à part le temps. Mais cet été un pigeon a décidé que je devrait trouver le temps.
PORSCHE PASSION →
911 →
997 →
Detailing sur 997 - les photos!Débuté par Olivier60 , 22 Jul 2017 Detailing |
