Question Alarme Boxster 981 & actionneur trappe à essence:
51 réponses à ce sujet
  • 40714 messages
merci pour le retour d’information.
Voilà qui semble indiquer un dysfonctionnement de la sirène sur mon Boxster.
Alex, à ton avis « le bip » que l’on entend lors de la fermeture et ouverture à la télécommande est-il en liaison avec le dysfonctionnement de la sirène ?
Si c’était la sirène uniquement, la voiture se mettrait au mons à clignoter… sans passage au piwis impossible d’aller plus loin…
jpbu24
jpbu24
    jpbu24
  • 1407 messages
  • Prénom:Jean Pierre
Ok! C’est clair;)à suivre…
Jpbu24
jpbu24
jpbu24
    jpbu24
  • 1407 messages
complément d’information : effectivement après fermeture avec la télécommande et ouverture de la boîte à gants la voiture ne se mets pas à clignoter.
Comme à son habitude Alex avait bien anticipé 💪  … qui a dit qui fallait un passage Piwis 😉
Jpbu24
jpbu24
jpbu24
    jpbu24
  • 1407 messages
Hello les passionnés,
J’ai récupéré le Boxster ce jour, après l’opération de rappel de Porsche (pour remplacement des berceaux de suspension AR) et au passage ils ont regardé le «  Bip » et le bruit qui se produit, de manière aléatoire, lors de la fermeture/fermeture;
Le bip signale bien un ouvrant non verrouillé correctement, et en occurrence c’est le verrou de la trappe à essence.
Bon je vais regarder cela de plus près à l’occasion du démontage des roues pour rénovation.
peut-être s’agit-il d’un grippage dû aux lavages. :icon_scratch:
:644232:
Jpbu24
Jazznet2004
Jazznet2004
  • 5470 messages
  • Prénom:Jeff
  • Modèle Porsche:991.2 S Cab
  • Kilométrage:35000 km
  • Préparation:Stock
Jy crois pas trop au lavage qui grippe,
Sinon toutes les caisses parisiennes gripperais tout le temps à cause du temps ^^
  • 40714 messages
Impossible même puisqu’on a un soufflet dans la trappe. Le verrou est derrière…. Il va falloir démonter le passage de roue droit
jpbu24
jpbu24
    jpbu24
  • 1407 messages
Merci pour vos retours.
Je regarde cela et vous tiens au courant.
Jpbu24
jpbu24
jpbu24
    jpbu24
  • 1407 messages
Démontage:
dépose de la roue avant droite
dépose de la protection du passage de roue
dépose de l’actionneur
et voilà le coupable du dysfonctionnement de l’alarme:
Y’a plus qu’à commander l’actionneur chez «  Rose Passion »
https://www.rosepass...tionneur-220786
Prochain épisode : résultat après remontage…
A cette occasion, je mettrai des photos du processus démontage-remontage.
:644232:
  • Micka22 et Damgreg aiment ceci
Jpbu24
  • 40714 messages
Tout petit problème d’étanchéité en effet…
jpbu24
jpbu24
    jpbu24
  • 1407 messages
Comme promis voila le mode opératoire pour remplacer l'actionneur de verrou de la trappe à essence (source manuel technique).
Retirer le roue droite
Démontage de la partie arrière de la protection du passage de roue avant droite
Retirer les écrous de fixation  2 ( 2 écrous clé de 10)  et 3 ( 4 vis Torx) et 4 (2 autres vis Torx sous le bas de caisse)
Retirez la protection arrière 1
Déconnecter la prise en appuyant sur la petite languette et tirer la prise
Pour retirer l'actionneur tournez  sens -A- jusqu'à ce qu'il soit désengagé de son logement et sens B pour le retirer
Il reste à libérer l'actionneur le lien d'ouverture d'urgence de la trappe à essence
Tirer sur le lien sens B  puis le retirer sens A
Pour le remontage: rependre le processus dans sens inverse
  • Micka22 et bmtn aiment ceci
Jpbu24
  • 40714 messages
Beau travail!
#52
Micka22
Micka22
  • 1737 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Mickael
  • Modèle Porsche:Boxster 981 2.7 Pdk
J'avais eu le souci sur une Audi. Le changement était plus simple
Merci pour le modus operandi!
