Bonjour
suite à un changement de volant les caches de branche ne tombe pas juste avec l'air bag
Est il possible de rectifier ça ou pas, car moi je ne trouve pas la solution
Bonjour
--https://www.boxster-...es-carnewal-b16 Mon Cayman
faut il que je redémonte
je viens de démonter et remonter mais rien ne change , les griffes se clipse bien dedans pourtant
celle ci ,que je descend
Salut Stéphane,
Alors as-tu réussis à ajuster l'airbag pour que ça tombe juste ? Pas d'épilogue à ton post:( ...
Quelqu'un connait-il la valeur de couple pour le serrage de l'écrou central SVP ? Merci
Non, je n'ai rien pu faire , impossible de bouger le cadre qui maintient l'air bag
Tu as re démonte le volant?Non, je n'ai rien pu faire , impossible de bouger le cadre qui maintient l'air bag
oui , mais le cadre est fixe sur le volant , pas possible de le bouger
En attente de confirmation (ou pas) par Alex, il faut certainement démonter les 4 vis marquées en vert et réajuster le cadre et la barre. L'ensemble a déjà été désolidarisé si on en juge par les marquages
même réflexion
Ce ne serait pas ces 4 vis qui permettent d'ajuster un peu la position du cadre ? On dirait que les marques vertes faites en usine ne sont plus en face et qu'il a donc déjà été démonté. @ tech pour valider mon hypothèse
As-tu essayé de repositionner le cadre en deserrant les 4 vis ?Non, je n'ai rien pu faire , impossible de bouger le cadre qui maintient l'air bag
Salut,
Cela ne serait pas plutôt les 3 caches argentés sur les branches qui sont mal repositionnés ?
Boxster 987 -2005 depuis 2015
993 C2 - 1996 de 2007 à 2015
Mais il n'y a pasde jeu pour pouvoir ajuster , il faut les insérer et c'est tout
J' ai vu plusieurs photosavec ce volant et toute avait le même défaut donc je pense qu'il n'y a rien à faire
