Je constate que pas mal d'autos sont équipées des sièges sports plus 2 positions....y compris des 718 ou 991 recentes.
J'ai sur mon box les sièges électriques 14 positions (photo)
un avis sur les sports plus ?
merci
mes sièges :
merci
mes sièges :
C'est vrai que sur circuit, ça ne doit pas être le siège à avoir, en conduite énervée non plus.
Sur ta photo ça semble être des sport adaptatifs comme sur la mienne. Le top si on déteste les baquets !Je constate que pas mal d'autos sont équipées des sièges sports plus 2 positions....y compris des 718 ou 991 recentes.
merci
mes sièges :
Les Sport Plus ont été un critère pour le choix de mon Boxster actuel :
ai fait comme conseillé sur le forum, aller chez Porsche, essayer les 2 et voir dans lesquels on se sent le mieux.
Pour moi, Sport Plus, surtout au niveau des épaules, bien plus confort.
Après entre les 2 positions électriques et 14 et/ou 18, j’avais besoin du réglage de l'inclinaison et la profondeur de l'assise donc adieu les 2 positions.
en tout cas, super content des Sport Plus 18 positions
Les adaptatifs 18 positions sont vraiment idéaux en terme de réglage, de maintien et de ... mémorisation.
Si je ne me trompe les 14 réglages ne sont pas très enveloppants et tu n'as pas de réglage au niveau des côtes. Ce sont plutôt des sièges 'confort'.
Pour les sièges de base (2 réglages ? ), il en existe avec le maintien latéral et sans ce soutien ... à voir.
J’ai les 18 réglages et rien à dire de plus.
Il faut savoir quand même que le siège passager lui n’a pas de mémoires !!!
Sur d’autres marques les passagers sont mieux considérés…
Et sur le 718 Spyder, même pas de mémoire pour le conducteur... alors...
Pareil sur l’audi R8
C'est nul ! Car même dans le cas où il n'y a qu'un seul conducteur, ça peut être intéressant d'avoir un règlage "cruise" et un autre plus "sport".
Sur le Spyder, j'imagine que c'est pour "gagner du poids" et que c'est "incompatible" avec la sangle d'ouverture de porte...
Sur la 91 tu as les mémoires pour les positions
Mais moyennement bien fait....
Pourquoi?
Le plus compliqué est de trouver 'ta position' idéale avec toutes ces possibilités de réglages...
Ensuite, Set-1 pour ta position idéale en mode Arsouille, Set-2 pour ta position idéale en mode Liaison/autoroute et Set-3 pour la position du Second conducteur...
Comment faire plus simple?
Enregistrement chiant car il faut l’enregistrer sur la voiture est sur la clé de mémoirePourquoi?
rhooo moi je rendrais le bon de commande… humour
Sur 992
Je ne suis pas certain mais il me semble que le dernier réglage est enregistré sur la clé.
Le siège qui recule et le volant qui avance est un + que j’apprécie.
Je ne sais pas si il y a moyen de faire reculer le siège au maximum… pas encore trouvé comment.
Ou alors mémoriser cette position en mémoire 3.
Oui dan,
j'ai fait ça
position 1 : pour conduire
position 3 : pour enter et sortir, notamment dans mon garage étroit
idem sur mon daily low cost made in spain
Sur 91 y a que 2 réglages enregistrés et si tu changer il faut le mémorise avec les bouton de la porte et encore… il faut la clef dans la serrure de mémoire.Sur 992
Quand j’ai besoin de place je le fais en manuel ^^Oui dan,
j'ai fait ça
