Siège chauffant
22 réponses à ce sujet
Guest_Luco_*
Guest_Luco_*
Salut tout le monde,n’étant pas très expert dans certains domaines,je m’en vais vous demander un éclairage…sur ma voiture il existe le bouton siege chauffant,quand j’appuie dessus,le voyant ne s’éclaire pas est-ce le fait que je n’ai pas l’option siege chauffant ou alors une panne? Pardonnez moi encore …mon ignorance .
olivb13
olivb13
  • 319 messages
  • Prénom:olivier
  • Modèle Porsche:987S ph2 3.4 310cv
Bonjour luc,
Ne t’inquiète pas, le forum est fait pour ça.
Chauffage des sièges:
Le chauffage des sièges, à deux niveaux de
chauffe, est opérationnel quand le moteur tourne.
Les diodes jaunes du bouton indiquent le niveau
de puissance actuellement réglé.
Est ce que tu as le même symptôme sur les deux sièges? si oui je me dirigerai vers un fusible hs dans un premier temps.
  • 40728 messages
Si ça ne fonctionne pas sur les deux sièges c’est le boîtier réseau de bord qui est HS. Un grand classique sur les 9x7.
  • Paul aime ceci
Guest_Luco_*
Guest_Luco_*
Alexandre,Olivier,
Merci pour vos lumières,je me rencarde
Guest_Luco_*
Guest_Luco_*
Je me suis renseigné pour le boîtier réseau de bord,le prix est ce qu’il est mais le remplacement s’avère compliqué à priori…
  • 40728 messages
Le boîtier dès phase 2 est plus faible et se trouve d’occasion pour une centaine d’autos souvenirs le remplacement me prend 1 bonne heure et ensuite il faut recoder au piwis.
Guest_Luco_*
Guest_Luco_*
Merci alex
Autant dire infaisable pour moi,je suis pas équipé matériellement et mentalement (_)
olivb13
olivb13
  • 319 messages
  • Prénom:olivier
Bonjour luco,
As tu reparé le chauffage des sieges? quelles pieces hs?
Guest_Luco_*
Guest_Luco_*
Olivier,
Merci pour ton retour,après avoir enquêté sur le forum,il semblerait qu’il faille la passer à la valise,cela m’est revenu plus tard mais,juste avant mes problèmes de siège,j’ai changé la batterie ,je suis pas expert,mais je pense qu’il faut réinitialiser ou quelque chose comme ça
Ayrton 01
Ayrton 01
  • 1378 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Bernard
  • Kilométrage:43500 km
Non, le changement de batterie n'a pas d'incidence sur le fonctionnement des sièges. J'ai déjà changé ma batterie et zéro problème, ni sur le sièges, ni ailleurs.
Il n'y a rien à réinitialiser sur 987, tu roules 1 kms à peine et tout revient à la normale.
Ton problème vient d'ailleurs.
  • 40728 messages
Comme déjà expliqué ton module réseau de bord est HS… libre à toi de me faire confiance ou de passer ton chemin…
Guest_Luco_*
Guest_Luco_*
Pas de soucis Alex,tu as sans doute fais le bon diagnostic,soyons clair,cela ne nuit pas au bon fonctionnement du véhicule et c’est bien ça l’essentiel
  • 40728 messages
Bien sûr que si… On ne doit pas avoir la même conception du bon fonctionnement… le bon fonctionnement c’est quand tout fonctionne!
Aujiurd’hui J’ai vendu le Lexus RX300 de mon père après 15 ans… et bien l’acquéreur était juste sur le cil quand il a vu que TOUT fonctionnait!!!
L’entretien c’est aussi ça s’assurer que toutes les options de nos véhicules restent fonctionnelles meme 20 ans plus tard!
Guest_Luco_*
Guest_Luco_*
J’ai acheté mon vehicule en juin…je decouvre un certain nombres de soucis ,la capote qui se positionne mal,la commande manuelle pour deverouiller le capot avant,et les sièges chauffants bien sûr,je suis très impliqué à ce que tout fonctionne parfaitement,c’est la raison pour laquelle je suis sur ce forum,rencontrer des gens par le biais de la discution et aussi des analyses expertes comme les tiennes,je n’ai pas la prétention de tout réparer en quelques jours,tout sera fait c’est une certitude
  • 40728 messages
J’apprécie…
Mais comprends moi en presque 10 ans de forum j’ai vu quelques Porsche tombées en décrépitudes…
Guest_Luco_*
Guest_Luco_*
Ah mais j’ai pas fini de te soliciter comme tu peux le constater,j’ai quelques ateliers en cours,bonne soirée
olivb13
olivb13
  • 319 messages
  • Prénom:olivier
Les réparations ont un cout et du temps, et on ne peut pas faire tout en même temps. Je te comprends et je suis sure que tu résoudras tous ces défauts.
  • 40728 messages
En 2015 j’ai remis en état concours un 996 de 1998 en moins de 6 mois… la voiture est toujours sur le forum et a déjà changé deux fois de mains depuis..
Alors oui c’est vraie il y a un coût… mais personnellement je suis très frustré et j’ai du mal à dormir lorsque j’ai un véhicule dans le garage qui n’est pas fonctionnel à 100%.
olivb13
olivb13
  • 319 messages
  • Prénom:olivier
je te comprend, étant moi même dans la maintenance aero, on ne doit pas attendre et j'aime bien aussi entretenir et réparer au plus tôt.
Guest_Luco_*
Guest_Luco_*
A tout hasard,tu te déplace pas pour faire profiter de tes compétences sur nos belles
