Différence entre bougie
21 réponses à ce sujet
Ds 987
Ds 987
    Ds 987
  • 327 messages
  • Prénom:stéphane
  • Modèle Porsche:Cayman S 987 3.4 S
  • Kilométrage:81000 km
  • Préparation:carnewal GT exhaust,bilstein B16,baquet carbone
Quel est la différence entre ces deux modèles
Car je viens de les changer sur mon Cayman
Je change les NGK pour les bosch et je trouve que le cayman est plus nerveux ,plus réactif sur les reprises par contre sa ratatouille au démarrage et le ralenti instable
et a mon deuxième essai je ressent des petites coupures à bas régime
Je remet des NGK neuves tout revient à la normale mais je trouve que le moteur à moins la pêche
Peut être qu'un réglage d'injection est nécessaire pour utiliser les bosch du à la différence de l'isolant au électrode et leur longueur ???
Sachant que les deux modèles sont compatible Cayman
--https://www.boxster-...es-carnewal-b16 Mon Cayman
  • 40726 messages
En fait il semble que tu es une bougie de phase 1 à côté d’une bougie de phase 2… quel modèle as tu?
Ds 987
Ds 987
    Ds 987
  • 327 messages
  • Prénom:stéphane
Phase 1
Sylvain01
Sylvain01
  • 1361 messages
  • Prénom:Sylvain
  • Kilométrage:77777 km
Pas le bon modèle de bougie. Arrête de rouler et remet des bougies conformes !
  • 40726 messages
Phase 1
Tu n’as tout simplement pas acheter les bonnes bougies et tu as de la chance car ça aurait pu très mal se terminé!
Commande des bougies de phase 1 et tout ira mieux
guillaume
guillaume
  • 450 messages
  • Prénom:guillaume
  • Modèle Porsche:cayman s 987.1
  • Kilométrage:37500 km
bah moi aussi j ai mis des bosch FGR5KQE0 elle sont identiques à celles que j ai démonté
ca semble être les bonnes
pour un phase 1
Ecartement des électrodes : 1.0 mm
Longueur du filetage : 19 mm
Filetage : M14 x 1.25
pour un phase 2
Longueur du filetage : 26.5 mm
Ds 987
Ds 987
    Ds 987
  • 327 messages
  • Prénom:stéphane
J'ai pourtant bien regardé avant de commander
Ds 987
Ds 987
    Ds 987
  • 327 messages
  • Prénom:stéphane
Guillaume , tu as les bosch sur ton Cayman ph 1 et pas de problème ?
guillaume
guillaume
  • 450 messages
  • Prénom:guillaume
ca fonctionne comme avant c était les mêmes que j avais
les NGK ont un filetage plus court ou c est une impression que l on a sur la photo ?
tu as roulé trés peu avec les bosch ?
Ds 987
Ds 987
    Ds 987
  • 327 messages
  • Prénom:stéphane
ce qui change sur les bosch et la partie blanche en bas qui est plus longue
J'ai roulé 70 km avec les bosch et après j'ai remis les ngk
guillaume
guillaume
  • 450 messages
  • Prénom:guillaume
si tu veux je peux t envoyer mes anciennes bougies pour que tu puisses faire des essais
Lono25
Lono25
  • 1315 messages
  • Prénom:Laurent
  • Kilométrage:56000 km
Pour le Cayman S 987.1 la ref OEM 999 170 223 90 correspond aussi à BERU 14 FGR-5 KQ
Perso, je prendrais des BERU dont le profil ressemble + aux NGK avec l'électrode centrale moins saillante que les BOSCH
Ds 987
Ds 987
    Ds 987
  • 327 messages
  • Prénom:stéphane
Oui la ngk est comme la beru ,mais que procure cette différence .appel -t-on ça une bougie froide
Ds 987
Ds 987
    Ds 987
  • 327 messages
  • Prénom:stéphane
Pourquoi pas , si elles fonctionnaient bien sur ton Cayman
  • 40726 messages
Et si le problème venait d’une difficulté du DME à recaler l’avance d’allumage j’ai déjà vu ça sur 997 3.8 ou j’ai du passer le piwis pour que le moteur tourne de nouveau correctement après le remplacement des bougies
Ds 987
Ds 987
    Ds 987
  • 327 messages
  • Prénom:stéphane
Oui , je pensais aussi un problème de ce genre , malheureusement pas de piwi pour controler
July1
July1
  • 1351 messages
  • Prénom:Julien
Pour la phase 1 la réf NGK c’est BKR7EQUP  (réf courte 4285)
J’en ai sur la mienne et elle tourne comme une horloge…
  • Ds 987 aime ceci
Lono25
Lono25
  • 1315 messages
  • Prénom:Laurent
Du coup quelle requête fait le PIWI concrètement pour que le DME se recale ?
Sylvain01
Sylvain01
  • 1361 messages
  • Prénom:Sylvain
C'est un reset des learning ECU. Effacement des apprentissages des avancés à l'allumage.
  • 40726 messages
On remet toutes les avances en config usines et on recommence…
