Installation PCCM Plus - problème antenne FM/DAB
1 réponse à ce sujet
sliglig
sliglig
  • 5 messages
  • Prénom:stephane
  • Modèle Porsche:911 996 Carrera 4 cabriolet
  • Kilométrage:112000 km
Je viens d'installer un PCCM Plus dans ma 996 C4 cabriolet de 2003, avec l'option ampli fibre mais pas les enceintes Bose.
L'installation n'est pas très compliquée en fin de compte même si la documentation de montage est inexistante dans la boite du poste malgré le prix !
Par contre je rencontre un problème avec la qualité de réception de l'antenne. Le concessionnaire m'indique qu'il faut installer un cable de masse (99664258700 non compris dans la boite du PCCM +) sur l'ampli d'antenne situé sur le montant du pare-brise cote gauche.
Aujourd'hui si je branche l'antenne je capte sans trop de problème la FM mais pas de DAB+. Si je branche un simple cable d'1.5m de long directement sur l'entree antenne du boitier additionnel (split FM / DAB signal), je capte FM et DAB+ donc aucun problème avec l'autoradio et son installation en lui-même.
Quelqu'un aurait une idée comment régler ce problème ? Si c'est effectivement un problème de masse avec l'ampli d'antenne sur le montant gauche, savez-vous si le cable de masse proposé est la bonne référence et comment il faut l'installer ?
Cdlt,
Stephane
  • 40698 messages
La lampe rouge du boîtier splitter FM/DAB est-elle allumé?
