Au début je pensé éffaçer le code avec mon icarsoft mais ca marche si on rebranche un air bag
Là il faut recoder mais à part toi Alex qui peut me faire ça dans le Cantal !
--https://www.boxster-...es-carnewal-b16 Mon Cayman
Et avec un leurre à 10 centimes , ça ne marche pas ?
C'est ce que j'avais fait pour l'air bag volant sur 986 .
Je suis pas loin d'Aurillac à Pailherols un petit village de montagne avec hôtel restaurant spa je peux te recevoir avec plaisir...
Je vais essayer de voir pour mettre un leurre mais n'y a t il pas de risque de surtention
je viens de voir que l'utilisation de leurre est interdite sur route ouverte
Vu qu’il y a une homologation avec ces sièges, il n’y a pas de problème à leurrer le module d’AirTag. Ça revient au même que recoder le module.. Si tu n’as de Piwis sous la main c’est ce qui sera le plus rapide. Tu plantes une résistance à la place de chaque AB manquant et ensuite tu effaces le défaut qui ne reviendra plus. (A faire avec la batterie débranchée..)
Ces sièges ont été homologués sur 987 ? Je n'en suis pas sûr. Ce sont les baquets qu'on appelle GT2 (les rabattables) avec AIRBAGS qui étaient dispos si je me souviens bien.
Tu dois avoir raison.. ils ont dû l’être à partir de la 981..
après s‘ils sont homologués dans la 997 c’est qu’il doit être legal de ne pas avoir d’air bag à cet endroit.
Je doute qu’au CT ils regardent ça du moment qu’il n’y a pas de voyant d’allumé.
Par contre est-ce qu’un expert d’assurance pourrait s’y intéresser en cas de corporel s’il y’a de gros montants en jeu…
Concernant le CT , je m étais renseigner pour un ami qui souhaitais acheter une Mini GP R53 et monter des Bacquet, la seule chose que le CT exige c est que la ceinture soit fonctionnel et que le siège soit réglable Avant / Arrière , après ont met ce qu ont veut ....
Et surtout que le témoin d’airbag ne soit pas allumé….
oui évidemment , comme a peu prêt n importe quel témoin montrant le dysfonctionnement d un élément de sécurité
Damned !! J'ai vécu dans le péché pendant trois ans ......
Ce sont les baquets mis en option sur les GT3 et GT3 rs 997 phase 1
Les miens sont une réplique
j'ai donc commander des leurres pour pouvoir passer le CT sans être embêté par ce voyant
Comment je vais brancher ce leurre ?
ça veut dire quoi récupérer les positions ?
il faut ouvrir cette connexion jaune
Est ce que le cable durametric "small" permet de recodér l'air bag ?
