J aie cette option;faudra que je m y penche un de ces quatre.
Homelink
Posté 19 May 2023 - 08:32 PM
Posté 19 May 2023 - 09:01 PM
Posté 19 May 2023 - 10:04 PM
Posté 20 May 2023 - 11:23 AM
Bon, problème résolu !
Pour faire simple, quand j'ai acheté une console d'occassion, elle était légèrement marquée suite au démontage.
J'ai donc décidé d'installer les boutons sur la mienne.
Et les circuits électroniques étant les mêmes à priori, j'ai gardé le circuit existant:
Et la grosse erreur, car en regardant sur le Piwis ce matin, la référence Porsche de la console est associée à la carte électronique et empêche les fonctionalités additionnelles...même si à priori la carte est la même:
Donc changement de carte, recodage auto des 2 BCM et le Homelink fonctionne!
Ne reste plus qu'à mémoriser ou à trouver un récepteur Homelink compatible
Posté 29 September 2023 - 02:44 PM
Je déterre un peu ce sujet, sorry!
Juste pour dire que je viens de faire ça sur 987.2, c'est génial!
Acheté un bouton (I) + lumière sur rosepassion, démonté et raccordé une télécommande de portail de rab', il suffit de shunter le bouton de la télécommande avec les pin 1&2 du bouton+lumière.
Mis le PCB de la télécommande dans un petit sac isolant en plastique et caché dans un coin du plafonnier (sur la gauche il y avait pile poil la place pour le PCB).
Remonté le plafonnier, en faisant attention au PCB, clipsé le bouton et bingo!
Ma télécommande est en 12V, du coup la LED du bouton s’éclaire quand on appuie, tout nickel
J'ai laissé sur pile, donc pas de branchement à la voiture, et changement de pile à venir dans quelques années, mais au moins c'est plus simple et j'avais pas envie de toucher à l'elec de la voiture
