ok merci
une idée du coût total posé ?
mp si tu préfères
ça donne déjà une approche assez précise du budget
c'est celui ci :
https://www-joyeauto...fr&_x_tr_pto=sc
ok
désole pour les questions
il y a parfois des maj à faire ?
ok merci
le plus long doit être j'imagine de démonter le pcm pour relier le boitier et le mettre derrière
+ installation du micro
ok merci
Le "boîtier" joyeauto convient pour plusieurs modèles de porsche, ont ils réussi à avoir un affichage lors des marches arrière (qd caméra de recul présente) correspondant au véhicule dans lequel on installe ce boîtier ?
Sur mon 981 c est le seul petit défaut (et encore je pinaille), qd je recule j ai l image d un Cayenne au lieu du boxster.
A part cela je confirme la fiabilité de ce système, tout fonctionne très bien depuis bientôt 2 ans.
Ok merci Alex, je demandais cela car sur le boxster de Jean Jacques l image qu il a mise pour illustrer le montage de la caméra, il y a un boxster.
Sur des forum us, j'ai trouvé une vidéo (une découverte pour moi, mais peut-être pas pour vous ) qui explique comment activer carplay/android auto
Bon à mon tour de poster, même si le titre ce sujet n'est pas juste
Je résume :
Mon spyder d'octobre 2019 n'avait pas carplay ni android auto actifs
Je demande des infos à mon cp en mars pour activer l'option porsche....on me dit ok mais qu'il n'y aura pas android auto.
Après de longues hésitations, consultations d'avis (notamment d'alex, merci)....je redemande un devis à mon cp il y a 3 semaines.
Celui ci me conforme le même tarif et me dit qu'il y aura android auto.
Sur le site ateliers palmers (sans que je le contacte) et d'autres sites en france, il y a des offres pour activer android auto et carplay.
Je me dis bingo allons au cp sachant qu'entre temps j'ai commandé un kit cartlinkit 4.0 installé par d'autres sur des 718 avec carplay et que cela marche.
Ce soir j'ai donc récupéré le sypder au cp : il me conforme....
Que ça marche avec un iphone (donc carplay) en filaire ou sans fil si j'ai paye abonnement posrche connect.
Que pour mon android, que cela marchera de la même manière mais en utilisant le fil d'origine du téléphone permettant de le charger car ce fil conduit des données.
Bilan : KO
pas d'anbdroid auto
j'ai pourtant essayé avec l'android de mon fils et son cable d'origine
quand j'appuie sur apps comme indiqué...ras...pas d'android auto
J'ai essayé le boitier carlinkit 4.0
ko aussi
je ne récupère android auto...juste le bouton set up qui si j'appuie dessus déclenche une commande vocale....cata
j'ai fait dans le garage...pas l'android idéal
pour ce soir, je laisse tomber
je vais ecrire au cp et contacter un sypyderman qui a le kit et pour lequel ça marche
et puis cerise sur le gâteau...mon boiter de commande permettant de régler les rétros est hs....350 euros chez porsche
Je résume :
Bilan : KO
pas d'anbdroid auto
ko aussi
