Les GYS sont vraiment top.
On utilise cette marque dans les garages et pour les reprogrammations de véhicule. Valeur sûre
GYS est à la base une marque distribuée pour les professionnels, donc la qualité est au rendez-vous.
On retrouve quelques produits en GSB, mais est-ce la même qualité? (comme Bosch et sa gamme bleue (pro) et verte (GSB)...
Est ce que si tu démarre ton véhicule en ayant laissé le maintien de charge sur le secteur il y a un risque ??
J'ai un chargeur de batterie Recovery Norauto 10A12/24V. Pour l'instant il fait le job, à voir dans le temps.
La vie est trop courte pour rouler triste...
existe il des maintien de charge sur batterie car je n'aurais pas la possibilité de le brancher sur une prise 220?
finalement j'aurais du 220v au garage donc je pense partir sur ca
je vois que certains se branche sur allume cigare ca apporte quoi? on peut charger sa batterie avec l'allume cigare?
Une fois de plus lit le forum…
L’allume cigare est alimente en permanence sur 987 et c’est la solution recommandée par Porsche pour le maintient de charge. C’est très pratique et tu peux faire passer le câble par le bas du Hun. De portière. Tu peux utiliser la précise 12V au pieds du passager si tu l’as ou celle de l’accoudoir ou encore l’allume cigare.
L’alimentation via l’allume cigare est préférable par rapport au branchement direct batterie avec les petites cosses?
Robs
pas de risque de surchauffe de l'allume cigare ? perso je ne pensais pas que le courant pouvais "retourner" a la batterie via l'allume cigare comme quoi on en apprend tous les jours
edit : la rallonge est elle nécessaire ou peut on s'en passer? et MXS 5 ou MXS 7 ?
Pour l’allume cigare la rallonge est indispensable si tu veux pouvoir maintenir ton chargeur un peu à distance… et pas « en sustentation »…
Pour le reste… un chargeur qui délivre 5Ah…. Et le fait de chauffer sur un allumé cigare prévu pour 20A…
Je me demande ce que tu faisais en physique-chimie ah lycée à part dormir près du radiateur….
Le câble âgé 12V/ allumé cigare d’un 9x7 est en 2.5 mm2… vs le chargeur qui est en 1mm2… CQFD…
dodo ou absent
tu valide mon panier ?
dodo ou absent
le Boxster est garé dans le dep 60 avec le MX5 branché sur l'allume cigare et quands j'aurais trouvé un box proche de chez moi je ragouterais un groupe électrogène sur batterie car je n'aurais sans doute pas de prise 220
