Problème de capote
22 réponses à ce sujet
Aquelo
Aquelo
  • 296 messages
  • Prénom:Didier
  • Modèle Porsche:Boxster 987S man
  • Kilométrage:100000 km
  • Préparation:Stock&grilles de protection faites maison
Bonjour à toutes et tous
J'ai rencontré un problème avec la capote côté passager,elle passe par dessus la pièce plastique, sur les conseils d Alex,j'ai modifié le réglage de la boutonnière, mais le problème revient et je suis au bout du réglage, qu elle est là solution, faut il remplacer l élastique qui montre des signes d usure.?³
vobtrailer
vobtrailer
  • 443 messages
  • Prénom:Jean-Philippe
  • Modèle Porsche:Boxster 981S pdk rhd
  • Kilométrage:94000 km
  • Préparation:Volant GT sport multinfonction-chauffant-molette des modes, régulateur, Scart à valves, Carplay et Android, caméra de recul, grilles prises d air, feux ar et diffuseur gts
Bonjour
Si c est juste un problème de chevauchement, j'avais eu le même problème sur ma 987, j' ai remplacé toutes les boutonnières élastiques (rachetées dans une mercerie)
Tout était rentré dans l ordre
claude
claude
  • 1157 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Claude et Betty
  • Modèle Porsche:718 S PDK
  • Kilométrage:55000 km
Bonjour.Effectivement, il faut que tu remplace les élastiques.....
Tu choisis la tension qui va bien et ton problème sera réglé.
Problème largement connu sur 987.
Allez, au taf!!!!! Mais tu verras, pas difficile à faire.
Aquelo
Aquelo
  • 296 messages
  • Prénom:Didier
Merci comment faire pour remplacer la boutonnière il faut recoudre la neuve sur l ancienne ?
  • 40831 messages
Dans ce cas il faut remplacer les élastiques…
Jackma
Jackma
  • 371 messages
  • Prénom:Jacky
  • Modèle Porsche:Boxster 987 2,7
  • Kilométrage:86000 km
oui, il faut découdre l'ancienne puis recoudre la neuve ce n'est pas compliqué, l'élastique se trouve en mercerie ou en magasin spécialisé en vente de tissus, acheté du fil à pour coudre les voiles qui est plus résistant puis s'y mettre; C'est l'affaire d'une heure il faut que l'élastique soit légèrement tendu lorsque la capote est à mi course pour ramener le bord de celle-ci dans son logement.
Aquelo
Aquelo
  • 296 messages
  • Prénom:Didier
Ou est ce que l'on peut acheter du fil à coudre les voiles
Jackma
Jackma
  • 371 messages
  • Prénom:Jacky
Au même endroit que tu achètes l'élastique à boutonnière, moi j'ai acheté le tout chez mondial tissus j'en ai eu pour 5€
Damgreg
Damgreg
  • 230 messages
  • Age:33 ans
  • Prénom:Damien
  • Modèle Porsche:Boxster 987S2
  • Kilométrage:99900 km
  • Préparation:Bose, Sport Chrono, PSE
Je crois qu'on y est tous passés ! Remplacement des boutonnières avec un fil de couture bien résistant, en reprenant le style de la couture d'origine.
Bon courage !
Aquelo
Aquelo
  • 296 messages
  • Prénom:Didier
Merci pour vos encouragements
Aquelo
Aquelo
  • 296 messages
  • Prénom:Didier
Voici l état de ma boutonnière
Aquelo
Aquelo
  • 296 messages
  • Prénom:Didier
Super, il y en a un à côté de chez moi,je vais y passer ce soir.
Par contre j avoue que la partie couture me fait peur
Aquelo
Aquelo
  • 296 messages
  • Prénom:Didier
La toile sur laquelle est prise la boutonnière semble fragile
Aquelo
Aquelo
  • 296 messages
  • Prénom:Didier
Jackma
Jackma
  • 371 messages
  • Prénom:Jacky
Sur ma voiture aussi elle me semblait fragile mais elle est solide , pour plus de sureté j'ai fixé la bande élastique sur 4 cm au lieu de 2 comme à l'origine, après tu peux toujours renforcé le support son remplacement est sans doute plus ardu
Damgreg
Damgreg
  • 230 messages
  • Age:33 ans
  • Prénom:Damien
La boutonnière est beaucoup plus fragile que la partie sur laquelle tu dois la coudre, c'est un plastique assez dur. L'idéal serait de reprendre les trous déjà faits pour ne pas fragiliser la matière. Mais même sans, cela tient sans problème. ;)
Aquelo
Aquelo
  • 296 messages
  • Prénom:Didier
Ça y est j ai acheté le matériel j ai 50 cm de boutonnière et une bobine de fil à voile le tout pour 5 euros, reste à trouver le courage de se lancer.
  • Alex, Damgreg et réré aiment ceci
Damgreg
Damgreg
  • 230 messages
  • Age:33 ans
  • Prénom:Damien
Bien repérer la longueur qu'il te faudrait pour retomber sur le trou d'origine avant de découdre les anciennes et go, 30min et c'est fait !
Surtout faire attention de ne pas faire tomber la petite vis qui maintient la boutonnière sur le cerceau. Je ne sais pas où elle tomberait, mais il ne vaut mieux pas y penser. :D
Aquelo
Aquelo
  • 296 messages
  • Prénom:Didier
Faut il faire les 2 cotés ?
Jackma
Jackma
  • 371 messages
  • Prénom:Jacky
Oui il vaut mieux faire les 2 cotés , tu as peut-être le problème d'un seul coté mais tôt ou tard l'autre suivra, ce n'est pas ce que ça va te couter en temps supplémentaire et tu seras tranquille.
Pour dévisser la vis c'est du Torx 15 je crois
Fait attention à ce qu'elle ne t'échappe pas ainsi qu'à l'embout car pour aller à la pêche c'est pas facile
