Éclairage intérieur 986
8 réponses à ce sujet
gtvpp
gtvpp
  • 60 messages
  • Prénom:phil
  • Modèle Porsche:Boxster S 986
  • Kilométrage:75000 km
  • Préparation:origine
Sur mon Boxster de 2000 l'éclairage intérieur ne fonctionne qu'une fois le contact mis ce qui n'est pas toujours très pratique.
Y'a t'il une combine pour faire fonctionner l'éclairage avec l'ouverture de la porte sans que le contact soit ouvert ?
A vous lire, d'avance merci à ceux qui ont des combines !
  • 40728 messages
Je me poserais la question de l’état du switch de portière….
Ta télécommande de verrouillage centralisé fonctionne?
  • gtvpp aime ceci
gtvpp
gtvpp
  • 60 messages
  • Prénom:phil
Merci de ton retour Alex,
Oui la télécommande fonctionne elle est neuve et programmé chez Porsche , une fois le contact mis a l'ouverture ou fermeture de l'une des portes l'éclairage s'allume et s'éteint normalement !
  • 40728 messages
Je me demande si c’est pas un problème de programmation de variante dans le boîtier d’alarme. Les gars qui ont programme la clef auraient du faire attention car c’est un point important.
  • gtvpp aime ceci
gtvpp
gtvpp
  • 60 messages
  • Prénom:phil
Ah bon !
Ok à voir !
Merci à toi .
  • 40728 messages
Ah bon !
Ok à voir !
Merci à toi .
Il faut être en variante 4 ou 2 dans le boîtier d’alarme. Ne pas hésiter non plus en cas de non communication à débrancher puis rebrancher la batterie…
  • gtvpp aime ceci
gtvpp
gtvpp
  • 60 messages
  • Prénom:phil
Oui c'est une bonne piste la batterie a débrancher et a retrancher, ça m'a traversé l'esprit.
De toute façon il me faut la débrancher prochainement pour sortir le volant qui a besoin d'être remis droit ,il a un léger décalage insupportable ...
Alex toujours de bons conseils .
Bibi
Bibi
  • 1184 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Bernard
  • Modèle Porsche:Cayman S 987
  • Kilométrage:74000 km
Attention, sauf si le volant a été démonté et mal remonté, le décalage est probablement révélateur d'un parallélisme incorrect. Tu devrais probablement trouver des repères de positionnement lors du démontage du volant permettant de vérifier ça. Pour moi c'est anormal de devoir repositionner le volant...
  • gtvpp aime ceci
gtvpp
gtvpp
  • 60 messages
  • Prénom:phil
Oui tu as raison c'est pas normal , là le volant a réglage nécessaire d'un petit cran .
La voiture roule bien droit et l'usure des pneus avant n'ont pas d'usures particulières.
De toute façon un réglage des trains sera fait dans quelques temps surtout si je change dans l'avenir les suspensions .
