Diagn. mot. Intervention
96 réponses à ce sujet
thetchak
thetchak
  • 527 messages
  • Age:41 ans
  • Prénom:Fabien
  • Kilométrage:Un peu plus chaque jour km
Bon, aujourd'hui, mauvaise journée.
J'ai le diagnostique moteur qui vient de s'allumer sur la voiture...
Elle sort de la grosse révision, il y a même pas une semaine.
HHEEELLLLPPPPPPPPPPPPP
MARCO83
MARCO83
  • 7098 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
Contact de suite ton intervenant, sans délai !
Guest_Re135_*
Guest_Re135_*
Parfois rien de bien grave, mais il faut la passer a l'ordi de diag.
thetchak
thetchak
  • 527 messages
  • Age:41 ans
  • Prénom:Fabien
ok, je vais commencer par essayer ça.
  • 40779 messages
Fabien cela peut arriver !! si tu veux effacer le défaut sans avoir le matériel nécessaire il y a une petite astuce
1) Laisser le capot avant en position ouvert pendant 1 heure
2) Ensuite tu débranches le + de la batterie pendant 3 h
Ensuite tu rebranches la batterie tu refermes le capot et tout doit rentrer dans l'ordre s'il n'y a pas de véritable défaut
Ne rêve pas Pascal... Peu de chance de réinitialiser un Check engine sur une 987 une fois allume sans outil de diag.. La mémoire DME pour full reset est de toute façon inférieur à une minute...
@Fabien, débranche la batterie puis re branche une minute après... Si c'est pas mieux. Contacte Chamst. Stéphane à un Durametric Pro il pourra faire une lecture défaut et un reset si besoin.
thetchak
thetchak
  • 527 messages
  • Age:41 ans
  • Prénom:Fabien
Ok, merci
thetchak
thetchak
  • 527 messages
  • Age:41 ans
  • Prénom:Fabien
Première étape va être de trouver la clé pour anglaise pour dévisser la borne + de la batterie.
Je n'ai qu'un set de tournevis chez moi:blink:
Question, je peux rouler avec le voyant moteur allumé ou pas du tout?
  • 40779 messages
Je n'ai qu'un set de tournevis chez moi :blink:
Tu peux rouler voyant allumer. Tu a une clef de 10 pour la batterie dans la trousse de bord (boîte noire allongée avec le kit anti crevaison dans le coffre)... Ils pensent à tout chez Porsche :)
silo
silo
    Crayons & gouges
  • 3153 messages
  • Prénom:Cyril et Yveline
  • Modèle Porsche:987 S
  • Kilométrage:114 000 km
  • Couleur:Marron
Trop marrant ton IPhone Alex !..
Envoyé depuis mon GT-P1000 avec Tapatalk
Guest_Re135_*
Guest_Re135_*
J'ai eu ça avec une sonde lambda.
  • 40779 messages
ah !! dommage cela fonctionne sur 986 !!
Le DME de la 987 est nettement plus évolué et le cluster garde tout en mémoire...
  • 40779 messages
Un IPad...
thetchak
thetchak
  • 527 messages
  • Age:41 ans
  • Prénom:Fabien
Nickel la clé de 10.
Alors opération réussie (j'ai découvert que j'avais une alarme au passage), je suis allé rouler un peu et plus de voyant.
Par contre, les vitres ne remontent plus automatiquement (la descente ça va), mais je dois garder le poussoir enfoncé pour les remonter:huh:
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
Hello Fabien, J'ai prêté le Durametric Pro à JmJ08 (Jean Marie) qui habite dans le Valais. Vois avec lui si c'est Urgent cette semaine. Sinon, je le contact par MP pour récupérer le Durametric (mais ce ne sera pas avant ce WE pour moi).
thetchak
thetchak
  • 527 messages
  • Age:41 ans
  • Prénom:Fabien
Salut Stéphane,
Merci, super sympa.
Ca peut attendre ce week-end, ou si il a fini je peux passer le chercher en Valais jeudi ou vendredi en fin de matinée et te le ramener dimanche.
  • 40779 messages
Pour les vitre en les remontant tu maintient appuyé sur le bouton pendant 2 secondes et hop... Réinitialiser...
Dans tous les cas le défaut à été garde en mémoire... Ce sera intéressant de voir...
thetchak
thetchak
  • 527 messages
  • Age:41 ans
  • Prénom:Fabien
Si Stéphane arrive à me faire le diagnostic ou moi (il faut télécharger un logiciel special? J'ai un Mac)
Je donnerai le résultat volontier ici.
thetchak
thetchak
  • 527 messages
  • Age:41 ans
  • Prénom:Fabien
Et merci pour le tuyau des vitres
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
Jean-Marie maitrise le Durametric si nécessaire.
Comme je ne l'ai pas avec moi, le mieux c'est que tu le contact directement. De toute manière, j'allais le joindre pour récupérer la valise, car j'ai du codage à faire.
  • 40779 messages
Le système de Steph est autonome avec un PC tactile...
