[''TUTO''] réparation connecteur GPS (baie de parebrise) [en cours de construction]
3 réponses à ce sujet
Matmobile
Matmobile
  • 9 messages
  • Prénom:Matthieu
  • Modèle Porsche:Cayman s 987
  • Kilométrage:95000 km
comme bon nombre d'entre nous sur ma 987 la prise bleue sur l'antenne GPS situé sous la baie de pare brise a rendu l'âme (du a des entretiens en garage précédents commandé par le précédent propriétaire), J'avais donc le GPS dans les choux. je n'avais pas trop l'intention de déposer tout le câble jusqu'à l'autoradio et de out façon il est trop court, voici donc ma solution très propre tout en améliorant le montage d'origine.
Pour information j'ai cherché pendent des jours le câble d'origine (au mètre), je n'ai trouvé aucune ref similaire.
Il vous faut:
- connecteur SMA RF à sertir mâle: 1.42€ sur alliexpress
- Un câble SMA vers Fakra C Femelle a angle droit (pas facile a trouver): 4.17€ sur aliexpress
- Pince a sertir RG58 5.66€ sur aliexpress
- pince coupante
- cutter-dénudeur
outillage optionnel:
-fer a soudé, décapant, étain, etc
il faut déposer l'ancienne prise (soyer imaginatif: pince coupante, marteau, mâchouillage) personnellement je l'ai ''délicatement'' coupée à la Dremel et disque à tronçonner, je voulais analyser comment était réalisée le montage/sertissage.
1 - dégager la petite connexion et couper le câble ou la gaine nylon (blanche) pour avoir seulement 5mm de câble
2 - l'insérez le câble dans la pin de connexion et sertissez avec la pince à sertir ou petite pince plate sur la base de la pin mais sans écraser la micro collerette,
2' - variante soudure (ma solution, beaucoup plus fiable): déposer une goute de décapant soudure sur le fil électrique (cela fait vraiment la différence), étamer légèrement le fil, insérer le fil, chauffer la pin avec le fil étamé à l'intérieur et faire fondre une toute petite goute d'étain au niveau du trou prévu pour la soudure. Vérifier la bonne tenue. (après refroidissement:lol: ),
3 - rabattre la tresse en arrière et mettre la douille de sertissage sur le fil,
4 - insérer la pin de connexion dans le connecteur SMA, ajuster la gaine noire et la tresse de masse au besoin pour recouvrir la base du connecteur, mais sans que la tresse ne dépasse,
5 - ramener la tresse de masse et la douille de sertissage sur la basse du connecteur et la sertir avec la pince spécifique,
6- rebrancher tout et aller faire un tour en voiture,
Pour information: le GPS à besoin d'un calibrage voiture en mouvement, pendent plusieurs minutes je capotais car dans ''MAP''>''état'' j'avais 0, puis 9 satellites et la bonne position en longitude et latitude, mais pas la bonne position sur ''MAP''. Seul un petit tour a réglé le problème (c'est l'affaire de 5 min max)
Je vais ajouter les photo sur la Cayman pour compléter
J'espère que cela puisse en aider certains pour pouvoir réparer votre GPS pour quelques euros et régler le problème de fil trop court.
Pour information l'ajout d'un connecteur SMA de ce type fait seulement perdre 0.5db sur le signale GPS. soit vraiment rien du tout.
  • Dan87 aime ceci
MARCO83
MARCO83
  • 7086 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
Merci pour l'info bien utile.
  • 40704 messages
Bravo!
À toutes fins utiles voici le réf du câble d’origine…
99761206025
  • MARCO83 aime ceci
Matmobile
Matmobile
  • 9 messages
  • Prénom:Matthieu
merci alex, je rajouterais pour info.
question con: peut-on reformater une image dans l'outil ''poster une image'' du forum? y a-t-il une astuce?
car la les images sont immenses et c'est pire avec mes photo.
