Merci Alex, effectivement le 10A a aussi sauté j'avais lu qu'il y en avait un mais je voulais tout tester avant de devoir tout sortir.
Etrange.
J'en ai pas sous la main (j'ai tout sauf du 10) donc ça devra attendre demain.
Etrange.
Il n'y a pas de 10 dans ma boite justement et sur mes motos non plus sinon je l'aurais piqué
Au cas ou il y aurait un soucis elec je préfère mettre un 10 et qu'il claque plutôt que au dessus et que ça crame plus loin
Du coup en démontant je vois que j'ai un cable qui n'est pas branché (masse ?)
Ou puis je trouver le schéma elec des Boxster de 2000?
(je n'ai pas encore accés à tout le forum il me semble)
Maintenant que tout est démonté (et en croisant les doigts pour que ça fonctionne à nouveau) quelqu'un du forum a déjà tester le BTIF d’Elektronik-Idee.
https://shop.elektro...odell-hwa1.html
Apres il est assez cher pour l'utilisation
J'ai vu d'autres modules Bluetooth sur amazon ou ebay bien moins chers, mais du coup je perdrais le chargeur CD (et peut être l'ampli aussi) vu qu'il se connecte sur les prises jaune et bleu (et il faut aussi changer l'alim car il est sur le + permanent)
https://www.amazon.f...r,aps,93&sr=8-8
https://www.amazon.f...0NsaWNrPXRydWU=
A voir lequel des deux serait le mieux selon le schema de cablage.
le 1er prend 2 connecteurs (bleu et vert)
le 2eme un seul (bleu)
Ce câble de masse c’est « l’antivol… il est relié au berceau par une pâte et déclenche l’alarme en cas d’extraction du PCM…
Je m'en doutais un peu mais je ne voyais pas à quoi il devait etre raccordé.
Par contre ton berceau ne semble pas d’origine…
Ah bon à quoi tu vois ça?
je le trouve pas sur RosePassion
Le post qui parle du module bluetooth additionnel pour PCM1
https://www.boxster-...-21-ème-siècle/
Salut
Je n'y ai pas accés: Vous n’avez pas la permission de voir ce forum.
oui ça j'avais vu aussi il a l'air trop grand.
manque de bol le norauto le plus proche n'a plus de fusible et j'ai quitté trop tard pour aller ailleurs, affaire à suivre.
J'avais fait la modification à l'époque en 2017... cela fonctionnait correctement mais je n'ai pas gardé le 986 assez longtemps pour avoir du recul. La faute à Alex et sa 996 ...
Tu trouveras le post ici : https://www.boxster-...-21-ème-siècle/
Plus de fusibles dans un norauto?
On croit rêver…
Au pire les stations services en ont toujours…
Norauto t'y va quand tu as besoin de rien!
Il y en a un à côté de chez nous; même pour une douille, je préfère aller chez Leclerc auto, 10Km plus loin!
Ça y est j'ai enfin récupéré la musique (radio CD k7)
Par contre j'ai un doute que tout fonctionne bien. Les hauts parleurs dans les portières me semble faibles.
Si je mets le fader complètement sur "l'arrière" donc dans les portes le son n'est pas très fort.
Je ne souviens plus si c'était comme ça avant j'écoute plus le moteur et l'échappement que la musique.
Du coup j'ai redemonté pour vérifier si j'avais rien oublié ou si une prise avait bougée.
Est ce qu'il y aurait un autre fusible dans l'ampli ?
C’est gère depuis le M534OK donc on est tout bon.
Merci pour le coup de main.
Il me reste à trouver ce 'problème' de vitre.
Est ce que la mémoire est dans le moteur ?
Si oui il faudrait que je change ça du coup.
Vu le prix du boitier + recodage et autre je pense que ça va rester comme ça alors.
Je croyais qu'il gerait seulement la centralisation + alarme.
On peut aussi faire un diag d’abord… si c’est plein d’erreurs ça ne marchera pas….Vu le prix du boitier + recodage et autre je pense que ça va rester comme ça alors.
