Codage clé par société tierce ?
4 réponses à ce sujet
Sholphin02
Sholphin02
  • 50 messages
  • Prénom:Yannick
  • Kilométrage:60.000 km
Bonjour à tous.
j'avance lentement mais surement dans la remise en état de mon Boxster. Je pense d'ailleurs faire un post spécifique de présentation des travaux prochainement.
Dans le lot des choses à faire, je dois refaire des clés car le véhicule n'avait que sa clé de secours en plastique.
J'ai donc acheté une clé vierge Porsche en ligne en Angleterre pour pas trop cher (140£)
D'ou ma question aujourdhui:
est il possible de faire graver et coder cette clé chez une société tierce comme par exemple les serruriers spécialisés ?
Je crois avoir lu sur le forum qu'il fallait récupérer une clé de codage spécifique au véhicule chez Porsche, mais je ne retrouve pas le post. Ca irait dans le sens d'une impossibilité, mais je voudrais etre sur. Et si je le tente tout de même, y a t'il un risque que la clé ne soit plus recodable/utilisable ?
  • 40845 messages
Bonjour à tous.
Tu es à Nouméa?
Ça va être compliqué…
Au delà du garbage de la partie mécanique faudrait qu’on te fournisse un piwis avec le code qui va bien pour ton véhicule…
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Kilométrage:125.000KM km
  • Préparation:PASM
Par chez moi;je connais un top serrurier qui;meme si perte de clefs et vehicule impossible a ouvrir;ca arrive.Je travaille avec lui;il viens sur place ;fait une clefs et code sans soucis mais il ne voudra pas te faire ca a distance.
Sholphin02
Sholphin02
  • 50 messages
  • Prénom:Yannick
Bonjour Alex et Jack !
Merci pour vos retours.
Oui, je suis sur Noumea....ca rend les choses un peu plus compliquées ^^
Donc si je comprends bien, sans code CP pas de possibilité de codage ? Mais si je tente le coup avec le serrurier spécialisé pas de risque non plus de perdre/bloquer la clé ?
Pour ce qui est du piwi, j'ai peut etre trouvé un comparse océanien qui pourra me dépanner.....j'attends de ces nouvelles.
Dans tous les cas, merci aux "sachants" de ce forum. Vous etes adorables de tous nous dépanner ainsi.
  • 40845 messages
Même avec le code il faudra un piwis.
Un serrurier pourra peut être cloner le transpondeur pour le démarrage mais pour la télécommande de portes ça s’engage mal.
Je peux essayer de fournir les codes à conditions que qu’un vraie piwis tester 1 ou 2 soit utilise.
