Problème Neiman / contacteur de direction
5 réponses à ce sujet
Caymac
Caymac
  • 132 messages
  • Modèle Porsche:Cayman S 987.2 PDK
  • Kilométrage:82000 km
Sur ma Cayman 987.2, il y a un problème avec le "Neiman" : tout fonctionne comme attendu (verrouillage / déverrouillage de la colonne de direction, contact en positions "Accessoires" et "Démarreur")… mais la clé n'est pas retenue lorsqu'elle est tournée dans l'une de ces deux positions et je peux même la retirer pendant que le moteur tourne !
J'ai trouvé de nombreux articles à propos des pannes de contacteur électrique sur les Boxster 986, mais rien concernant les 987 et les phase II en particulier.
J'ai mis un peu de WD40 dans le trou de la serrure, enlevé la housse de la clé, tapoté sur la partie mécanique où rentre la clé sans aucune amélioration.
Nos crocos sont-ils sujet à ce même problème que les Boxster 986 de ce point de vue ?
Dans ce cas et d'après les symptômes décrits, s'agirait-il d'un problème de la partie contacteur électrique ou de la partie mécanique ?
Merci d'avance pour vous lumières.
  • 40707 messages
C’est le récepteur de clef qui est hs un classique sur 9x7
Caymac
Caymac
  • 132 messages
Bonjour Alexandre,
... merci pour l'information.
Il s'agit donc de la pièces 99761815907. Est-elle "sur mesure" pour chaque clé ou -est-ce une pièce générique ? Est-elle facile à remplacer ?
  • 40707 messages
Bonjour Alexandre,
Un recodage est nécessaire
Caymac
Caymac
  • 132 messages
Merci. Donc pièce générique mais re-codage PIWIS nécessaire.
Est-ce que, comme sur les 986, la défaillance de cette pièce peut provoquer des "faux contacts" qui perturbent certains modules ? Il semble qu'il y a parfois un problème de communication entre DME et PDK (cf CP)
  • 40707 messages
Non pas de faux contacts à craindre sur 9x7
