RDK part en vrille après changement de pneu (contrôle pression pneu)
17 réponses à ce sujet
rtooky
rtooky
  • 2989 messages
  • Age:41 ans
  • Prénom:Toky
hello
je viens de changer mes 4pneus en PSS (merci aux posts dédies) chez 100%pneus a orgeval aujourd'hui.
Cependant, le RDK fonctionne très mal, il m'indique une pression vraiment bizarre!!!
Auriez-vous une idee? Cela viendrait-il des valves qui ne sont pas adaptées? Dois-je revenir vers 100%pneu?
Merci d'avance pour vos éclaircissements!!!
911 GT3 CS
==> click here
==> ICI
ex 987S -
Tu as bien défini le type de roues (diamètre) et refait un apprentissage avec les nouvelles pressions remises dans les pneus?
rtooky
rtooky
  • 2989 messages
  • Age:41 ans
  • Prénom:Toky
Oula non je n'ai pas vu de menu permettant de spécifier le diamètre!! J'ai juste pneu ét, je vais ré regarder
911 GT3 CS
==> click here
==> ICI
ex 987S -
Edelrot
Edelrot
  • 10346 messages
  • Kilométrage:118K km
Normalement la durée de vie des capteurs (piles) est d'environ 5 ans.  Il faut vérifier l'état de la pile au remplacement des pneus.
Il est conseillé de re-paramétrer la configuration des pneus après un remplacement, pour forcer le système à se resynchroniser.  Sinon tu devrais avoir un message qui dit "Apprent. syst. RDK, contr. inactif".
Pour ça, il faut re-spécifier le type de pneu (été / hiver) et la taille (18" / 19").
Après tu devras rouler environ 30 km à plus de 25 km/h pour resynchroniser le tout.  :)
rtooky
rtooky
  • 2989 messages
  • Age:41 ans
  • Prénom:Toky
Ok merci a vous 2, je vais regarder ce soir!!!
911 GT3 CS
==> click here
==> ICI
ex 987S -
ce que je vais écrire est peut être bête, mais vérifies d'abord qu'ils n'aient pas changé les valves du RDK par des standard.
Dans ce cas (comme quand une des piles est en fin de vie), il indiquerait un défaut de mesure (genre Error) et non une pression aléatoire...
> vérifier les valves manuellement
> vérifier les pressions
> refaire un apprentissage
> ça va aller...
Ces RDK sont vraiment supers, et notamment sur piste où tu as un oeil parfait sur tes pressions, mais comme tu y dégonfles de 6 ou 700 grs, je t'explique pas comme il se met en alarme par moment... :)
Edelrot
Edelrot
  • 10346 messages
> ça va aller...
T'as oublié l'étape "prendre une bière", entre l'apprentissage et ça va d'aller. :D
  • 40783 messages
A ce sujet, les CP ont des anti-sèches... Le piwis tester 2 a un assistant pour l'apprentissage... Ca fait gagner pas mal de temps...
oups! tu as raison Paul... j'ai lu en diagonale! :P
Tu veux dire prendre une ... pression ? ;)
C'est quand on commence à prendre une bière entre chaque contrôle de valve que ça commence à moins bien d'aller!... :P
rtooky
rtooky
  • 2989 messages
  • Age:41 ans
  • Prénom:Toky
Apres avoir rafraichi le mécanisme et après quelques km, la pression fut enfin bonne!
911 GT3 CS
==> click here
==> ICI
ex 987S -
Edelrot
Edelrot
  • 10346 messages
Super. ;)
  • 40783 messages
Genial!
rtooky
rtooky
  • 2989 messages
  • Age:41 ans
  • Prénom:Toky
merci a tous pour les avis en tout cas!!!
911 GT3 CS
==> click here
==> ICI
ex 987S -
Et ben voilà, suffisait de lui parler gentiment... ;)
Tout est bien qui finit bien!
Turbofan
Turbofan
  • 1347 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:997 TT-1
  • Kilométrage:134000 km
Ce qui est drôle c'est qu'il faut rouler pour que le système se ré-initialise et pourquoi?...........
c'est une sécurité pour ne pas qu'il apprenne les données de la voiture stationné à coté, malin..
  • 40783 messages
Surtout que ce ne sont pas les Porsches qui manquent dans un atelier de CP :)
