Le c’est nickel même la caisse à outils !on trouve toujours une solution :
Effectivement cela convient au Boxster 981.
Mais une chose à laquelle je n'avais pas pensé et évoqué dans les réponses, où loger la roue crevée.
Je viens de regarder et je ne crois pas qu'elle rentre dans le coffre avant.
Cette roue galette doit rentrer en biais car elle ne fait que 13 cm de large mais une roue de 265 ?
Merci pour vos réponses.
Deux possibilités :
- tu répares avec un kit mèche.
- tu fais intervenir l'assistance ( déplacement vers un garage et le week-end tu as l'hôtel pris en charge).
Aucune roue ne rentrera dans le coffre avant
Effectivement quand j'ai vu l'annonce avec une roue galette dans le coffre d'une 911, je n'avais pas percuté que le coffre du Boxster est bien plus petit.
Merci à tous pour vos réponses, j'y vois plus clair sur les solutions,
Je relance ce post pour voir si quelqu'un peut me communiquer les références d'une roue galette qui conviendrait à mon Boxster équipé en 20 pouces.
Marco83 avait donné les références d'un kit complet mais qui est à plus de 542€. J'aimerais trouver que la galette car j'ai déjà les autres éléments du kit.
Merci et bon week-end.
Ici
https://www.rosepass...secours-P186587
Côté prix pas mieux…
tu auras toujours le problème de chargement de la roue « crevée » …
Voir peut etre sur vag ou audi car la galette ci dessous ressemble étrangement à celle de mon SUV audi
Après il faut pouvoir repartir avec sa roue arrière dans la voiture...
Jack semble dire que même une roue arrière rentre dans le coffre avant.
Je ne comprends donc pas le sens de vos réflexions.
Une fois que la roue de secours est en place, la roue avec le pneu creuvé prend sa place dans le coffre.
Maintenant, si c'est différent sur 981, effectivement il ne faut pas creuver à l'arrière
Edit; je n'ai rien dit. Je n'avais pas lu la remarque d'Alex comme quoi ni l'une ni l'autre ne rentrent dans un coffre de 981
Ici
Bonjour Jean-Pierre,
Je te remercie pour ton lien mais côté tarif, comme tu l'as précisé, c'est pas mieux.
Je ne suis pas spécialiste mais qu'est-ce qui justifie 719€ pour une roue de secours ?
A ce tarif il vaut mieux appeler l'assistance et mettre 2 pneus neufs, ca coûtera pas plus cher.
Il suffirait juste d'avoir les références de la jante pour s'équiper au juste prix.
Merci et bon week-end !
si tu poursuis l’idée d’équiper ton Boxster d’une roue de secours voir ici si compatible…
https://www.leboncoi.../2232812243.htm
Ma petite contribution..
En plus d'avoir complété le kit anti crevaison avec une bombe + des mèches, j'ai aussi une roue AV de secours au fond du garage
Au cas ou je crève pas trop loin de la maison je peux appeler ma femme ou un ami ....
ça permet de se dépanner même les WE et d'éviter le passage par la case assistance / voiture bloquée ce qui peut être long si il faut changer le pneu et qu'il n'est pas dispo immédiatement.
Au taf on a ce genre d entretoises.Une roue galette universelle et 5 hubs qui couvre 90/100 du parc automobile .
https://www.tcs.ch/f...i-fit-wheel.php
