[Tuto] - 9x7 - Installer une prise 12V au pieds du passager
45 réponses à ce sujet
  • 40728 messages
Merci pour l'aide, opération terminée.
Un peu plus complexe que prévu car je n'arrivais pas à démonter le contour de levier de vitesse puisqu'il fallait démonter le pommeau Stronic et je n'ai pas voulu faire cette opération.
Il a fallu déconnecter la prise, la passer sous le contour que j'avais déclipsé et faire mes soudures.
Merci pour ton aide et celle de Yann par MP.
Par contre il y a un petit jour entre le cache gris et la partie bleu du contour de levier au niveau du panneau latéral, je n'arrive pas bien à le clipser, à l'occasion.
Pas de soucis!
Der Linksfahrer
Der Linksfahrer
  • 301 messages
  • Age:51 ans
  • Prénom:Fabrice
  • Modèle Porsche:997
  • Kilométrage:50000 km
Un petit up du sujet.
J'ai une prise 12v dans la console au pieds du passager et la même dans le vide poche central. (en plus de l'allume cigare).Elles nesemblentpas charger mon iphone sur adaptateur (belkin). J'ai récupéré un chargeur avec voltmetre intégré, il ne sort rien. Est ce que d'origine, cette prise accessoire est commandée par un fusible spécial, parce qu'à priori, tout fonctionne sauf ca...
Attention: j'ai un sens de l'humour particulier.
Der Linksfahrer
Der Linksfahrer
  • 301 messages
  • Age:51 ans
  • Prénom:Fabrice
Ligne À, position 8, voltage 7,5 v?
  • 40728 messages
En effet elle a son propre fusible!
Bibi
Bibi
  • 1184 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Bernard
  • Modèle Porsche:Cayman S 987
  • Kilométrage:74000 km
Bonjour, une petite variante sur une modif du Docteur Alex (merci Monsieur) :).
J'ai percé avec une petite scie cloche de 29 mm, le diamètre de mon chargeur rapide.
C'est net et sans bavure.
Pour les connexions j'ai ouvert la prise qui alimente la console centrale,
puis soudé directement sur les connecteurs. Ça passe mais il n'en faut pas plus.
Voilà le résultat, c'est pas grand chose mais ça me va.
jpp
jpp
  • 386 messages
  • Prénom:JP
lol ...
j'ai exactement le même mais en rouge ...
  • Bibi aime ceci
