pour cloturer ce sujet, j'ai démonté les couvres arceau en cuir pour remplacer l'un des supports du windshot.
ci dessous :
- les outils utilisés (Amazon)
- 2 vues sur les prises pour déclipser
- 2 gros plans sur les tiges qui maintiennent en position le couvre arceau dans l'arceau.
avec les bons outils, ça se fait tout seul. 5 min par arceau
j'ai commencé par le coté portière. il y a 3 tiges de maintien en position
quand le couvre arceau est sorti, il faut déviser les écrous en plastique. je ne les ai pas changé, on peut les remettre en place facilement.
pour remettre le couvre arceau, il faut juste présenter les tiges en face des écrous préalablement remis sur l'arceau, appuyer un cout sec et ça rentre.
pour le support du windshot, il faut percer sur le rivet pour le retirer puis en remettre un nouveau au montage (rivet 3,2 mm)
