Hello,
Sur Cayman S 987C de 2007
Comment atteindre le plus facilement possible le capteur de recul qui est tombé à l'intérieur du bouclier arrière?
Par le passage de roue ?
Hello,
D apres ce que j aie pu voir sur mon 987.2;Si tu peut enlever les fixations du bas du PC tu pourra peut etre passer ta main.Tous ca dépend de la grandeur.La mienne en mode pelle a tarte faut oublier.
En effet c’est la meilleure technique
Merci, je vais essayer de le faire avec le bras qui me reste sinon chez le carrossier.
Au pire démonter le PC et le remonter c’est 1h
Bon pour moi, c'est plutôt 3 heures .
Petite question avant le remontage :
Il doit passer où le petit câble d'ouverture du coffre?
Entre le feu arrière et la tôle au dessus du PC
Merci Alex, je poste une photo,
je ne vois pas comment on peut l'atteindre en cas de nécessité?
Il est bon comme ça?
Il est pris dans une vis à gauche.
En parlant d ouverture coffre.Y a t il;comme sur certains vehicule;une solution de secours pour ouvrir en cas de gache electrique HS?Je me rappelle;avoir ouvert par un froid de canard un capot avant.Je pense de 996 a l époque.Un petit anneau derriére la coquille sous le phare.
Oui le câble que tu vois sur le photo. Un pour l’avant et un pour l’arrière et même un pour la trappe à carburantEn parlant d ouverture coffre.Y a t il;comme sur certains vehicule;une solution de secours pour ouvrir en cas de gache electrique HS?Je me rappelle;avoir ouvert par un froid de canard un capot avant.Je pense de 996 a l époque.Un petit anneau derriére la coquille sous le phare.
Comme dit précédemment il doit être sous le feu arrière…
C'est fait, le câble de secours passe maintenant sous le feu ar et on peut l'atteindre avec un crochet qui va bien.
Pour le capteur de recul, j'ai démonté le PC, ils sont tous bien fixés maintenant.
Merci.
Soldé !
