[En cours] 987.2 - Problème GPS
37 réponses à ce sujet
Heller
Heller
  • 150 messages
  • Age:31 ans
  • Prénom:Louis
  • Modèle Porsche:Boxster S 987.2
  • Kilométrage:93000 km
  • Préparation:Carnewal GT / Joyeauto / Caméra de recul
Je rencontre un problème de GPS sur mon Boxster S 987.2
En effet je dispose d’un PCM 3.0 et le système me localise à 150km de mon emplacement. Lorsque j’appuie sur le cône de localisation, on m’indique « commutation vers le nord impossible ». Et lorsque j’essaye de programmer un itinéraire, un message vocal m’annonce que cette option est inactive. En bref, rien ne fonctionne correctement dans les onglets MAP et NAVI. Je dispose apparement de la mise à jour V2.24.
Mon système nécessite-t-il une mise à jour de la cartographie? Comment procéder?
Merci d’avance pour votre aide précieuse!
  • 40728 messages
Ton antenne GPSedt débranchée ou hs…
Y’a t’il eu récemment un remplacement du filtre d’habitacle ou du pare-brise. L’antenne gps est dans la baie de pare-brise à côté du filtre d’habitacle et elle se retrouve parfois déconnectée lors de cette opération…
Heller
Heller
  • 150 messages
  • Age:31 ans
  • Prénom:Louis
Oui en effet, l’ancien propriétaire avait fait changer le pare-brise l’année dernière!
À quel endroit faut-il reconnecter l’antenne?
  • 40728 messages
Si tu te penches au dessus du filtre d’habitacle tu verras l’antenne et son connecteur… et le câble doit se balader pas loin.
  • 11329 messages
Sous la baie de pare-brise, au dessus du filtre à habitacle...
MARCO83
MARCO83
  • 7092 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
Vu les compétences des membres de ce forum, on a presque envie de ...tomber en panne !
Merci.
Heller
Heller
  • 150 messages
  • Age:31 ans
  • Prénom:Louis
Merci pour votre réactivité! Je vais regarder ça demain!
J’aurais dû m’en douter pour le changement de pare-brise, j’avais déjà lu ça sur le forum. Malheureusement, depuis mon inscription, de nombreux posts me sont interdits d’accès. Je me doute que je dois atteindre un certain nombre de messages pour y accéder mais c’est un peu dommage car c’est généralement dans les suites immédiates de l’inscription que l’on se pose le plus de questions. Si j’avais pu lire tous lire les sujets qui me sont actuellement fermés sur la question, je n’aurais pas eu besoin de vous solliciter! Bref il ne me reste plus qu’à plus participer je crois
  • 40728 messages
Soit assuré de notre soutien!
Concernant le nombre de posts minimum de 100 messages pour les MP et la section tech, nous avons dû prendre cette décision en 2020 afin d’encourager la participation des nouveaux membres qui sitôt leur problème résolus disparaissaient immédiatement! Et je te passe les MPs au milieu de la nuit pour moi et JJ…
Et pour ceux qui ne postent pas souvent veulent soutenir la communauté: il existe une solution simple: adhérer au Flat6Club!
Vous aurez ainsi immédiatement accès aux MPs, à la section Tech et bien-sûr aux sorties! Pour une somme modique qui représente 1/4 de plein de 98!
  • chanteslooby, 750machiv, Gainsbar et 3 autres aiment ceci
Heller
Heller
  • 150 messages
  • Age:31 ans
  • Prénom:Louis
J’ai réussi à reconnecter l’antenne. Tout fonctionne a présent!
Par contre elle semble assez endommagée donc elle méritera peut être d’être remplacée prochainement…
Merci encore pour votre aide
  • Alex et Steph3.4S aiment ceci
Heller
Heller
  • 150 messages
  • Age:31 ans
  • Prénom:Louis
J’ajoute que j’ai fait ma demande d’adhésion au Flat6 Club ce matin!
  • Alex, Monéger, 750machiv et 2 autres aiment ceci
  • 11329 messages
Pas la peine de changer. Ligature la prise avec du scotch tissus Tesa, juste pour le maintenir en place; ça fera la blague!
C'est vraiment des brutes les mecs!!! :angry:
  • Heller aime ceci
  • 40728 messages
C’est juste la prise bleue hs… ca se remplace facilement également mais en attendant la solution de Jean-Jacques fera la blague!
  • 11329 messages
Si elle se détaille, c'est sûr, ça sera plus sympa...
Mais je ne l'avais pas vu sur le PET.
  • 40728 messages
La partie métal que n’a rien il faut se procurer la partie en plastique bleu et son blocage sur RSpar exemple. C’est du fakra
  • 40728 messages
Par exemple
€ 7,38 10% Off | 5PCS/Lot Fakra-C Radio Crimp Female Jack/Plug Connector with Phantom RF Coaxial A/B/C/D/E/F/G/H/I/K/Z Type For RG316/RG174 Cable
https://a.aliexpress.com/_EQYgsS1
  • Chadnel et Heller aiment ceci
  • 11329 messages
Nickel!!
Heller
Heller
  • 150 messages
  • Age:31 ans
  • Prénom:Louis
Parfait je vais commander ça! La solution avec du scotch tissu fera l’affaire en attendant
PHILOSCHE
PHILOSCHE
  • 102 messages
  • Prénom:philippe
  • Modèle Porsche:BOXSTER 987.1
  • Kilométrage:88000 km
bonjour à tous
j'ai un souci également avec le gps, il me dit que je ne suis pas sur la carte :D
donc j'ai pensé au même problème ...
alors vous allez me prendre pour un débile :P mais je ne vois pas cette fiche bleue:huh: j'ai retiré le filtre d'habitable mais je ne vois rien au dessus, j'ai bien deux cables un à gauche du filtre et un à droite mais je ne vois pas où ils se branchent
faut il démonter la baie de parebrise pour y accéder?
merci
  • 40728 messages
Essaie de mettre une photo... on accède à l'antenne sans démonter la baie de pare prise...
Heller
Heller
  • 150 messages
  • Age:31 ans
  • Prénom:Louis
Il n’est pas nécessaire de retirer le filtre habitacle pour y accéder. Il suffit de soulever le cache en plastique que l’on voit dans le quart supérieur gauche des photos que j’ai postées plus haut. En te contorsionnant un peu tu apercevras le connecteur de l’antenne
