Différence de niveau d'huile moteur
5 réponses à ce sujet
Emef
Emef
  • 1119 messages
  • Prénom:Michel
  • Modèle Porsche:"Ex" Boxster 986-S Tiptronic et futur(e) ... ???
Salut,
sur mon Boxster 986-S j'ai depuis peu un décalage de niveaux d'huile moteur entre l'indication au tableau de bord lors de l'auto-check et la jauge à huile. Ajusté au niveau maxi au tableau de bord, je suis juste au mini à la jauge. Mais j'ai aussi depuis un point dur pour enfoncer la jauge à mi-longueur. Pas de fuite constatée sous la voiture, huile propre.
Problème, je ne sais quel est le bon niveau, donc pas envie de rouler avec trop ou trop peu d'huile.
Une idée sur l'origine du problème ? merci
  • 40824 messages
Il faut toujours faire confiance en premier a la jauge mécanique... Il se peut que ta jauge électrique déconne...
Emef
Emef
  • 1119 messages
  • Prénom:Michel
c'est aussi ce que je me dis, une idée pour le point dur à mi-longueur de la jauge mécanique ? je ne l'avais jamais remarqué jusqu'à présent
Guest_LARA CROFT_*
Guest_LARA CROFT_*
Ta tige est-elle complète ? Manque t-il un morceau d'après toi ?
Emef
Emef
  • 1119 messages
  • Prénom:Michel
Non elle est complète, nickel, RAS. Il faut que je vérifie l'origine du point dur.
Guest_LARA CROFT_*
Guest_LARA CROFT_*
Etant donné que vous commencez à tous rentrer de votre grand WE, je me permets de remonter en tête de liste le sujet de Michel, au cas où quelqu'un pourrait apporter ses lumières... ;)
