Attention !
le trottoir est rarement la propriété du bénéficiaire de l'entrée.
Il appartient aux communes ou communauté de communes, et tu n'as pas le droit de le modifier à ton bon vouloir.
sur les photos on peut d'ailleurs constaté que la pente est non conforme à l'accessibilité obligatoire des voiries.
il y a des pourcentages de pente à respecter et des largeurs minimum pour les personnes à mobilité réduite ( PMR )
Pareil,
les % de pentes sont réglementé par les règles d'accessibilité et de circulation
sur les 5 premier mètres depuis le trottoir tu n'as pas le droit à avoir 15% de pente ...
je rentre la GT3 dans un parking en deuxième corps avec une pente de 5% sur les 5 premier mètres, puis 15% sur 15m et enfin 5% sur la fin
tout dépend de la cassure du passage de 5 à 15%
Et quand tu sors de ton parking (en montant je suppose donc) tu est large au niveau du pare choc?
C est plus la sortie de parking qui m inquiete pour les bas de caisse
Effectivement si la pente est plus douce en haut, ca plus simple, et la malheuresement je ne peux pas ralonger la distance voirie/batiment (12,6m) et difficilement la hauteur du sol du batiment (entre 1,70 et 2m sous la voirie)
Et l entrée est sencé servir aux vehicule de service et chariot elevateur, pas vraiment mon jouet bas sur patte du coup pas question de trop chambouler les plans pour une histoire d accessibilitée
Apres c est large + de 10m donc le passage en biais peut se faire mais si déjà ca passait tout droit yaurais plus de questions a se poser
