En revanche, c’est bien pénible à monter tant qu’on a pas compris le truc
Valerian en 997.1 C2S
#61
Posté 18 July 2023 - 06:36 PM
#62
Posté 22 July 2023 - 10:03 PM
Et un changement de sonde de température d’huile, le gros entretien se poursuit
demain je regarde si je peux changer les Silentblocs des barres stabilisatrices
#63
Posté 29 July 2023 - 09:11 PM
Hello
j’ai changé les Silentblocs cet après midi
20 minutes pour l’arrière, rien à démonter autour de la barre stabilisatrice c’est cool
2 heures pour devant, le plus chiant est de démonter les roues, les passages de roues et le fond plat avec seulement crics et chandelles
J’en ai profité pour réparer quelques fissures sur les éléments en plastique
mais les nouveaux Silentblocs ont un diamètre intérieur très inférieur aux anciens, je dirais 5 mm, signe d’une bonne usure
pas de rouille sur les barres stabilisatrices
j’ai fini sous la pluie, pas le temps de faire un essai routier
on verra demain
- Flat25, bmtn, réré et 3 autres aiment ceci
#64
Posté 30 July 2023 - 06:31 PM
Donc affaire réglée, plus de bruits dans les trains avant et arrière
Encore un petit claquement à l’arrière à basse vitesse, mais je crois avoir identifié que les fixations du pare choc arrière sont en contact avec les silencieux (cargraphic inox)
je vais régler ça
#65
Posté 18 August 2023 - 08:52 PM
Bon, j’ai foiré le changement des Silentblocs, je pense que les pièces achetées chez Rose Passion n’étaient pas les bonnes
je vais les changer pour des pièces Porsche
j’ai changé le moteur et la charnière de la trappe à carburant
tout fonctionne bien
#66
Posté 18 August 2023 - 08:55 PM
Pour suivi
Alors pour les petits problème à régler
. Les boutons de la climatisation à changer : commande en cours : RÉGLÉ
. Le soufflet du levier de vitesse pas en forme : RÉGLÉ
. La commande de lève vitre côté passager hs mais ça fonctionne avec la commande côté conducteur
. La trappe à carburant ne se verrouille pas : RÉGLÉ
. Un bruit d’orage dans les enceintes quand j’ouvre la porte : RÉGLÉ
. Une légère odeur de liquide de refroidissement mais le niveau ne baisse pas et pas de trace de fuite sous la voiture : RÉGLÉ
. Pas de régulateur de vitesse : RÉGLÉ (merci Julien)
. Pas de Bluetooth : RÉGLÉ
. Bruit sur les trains roulants, Silentblocs de barre stabilisatrice à changer
#67
Posté 18 August 2023 - 09:13 PM
Et puis une petite amélioration esthétique
faut que je trouve comment fixer le cache écrou antivol
#68
Posté 21 August 2023 - 08:55 PM
Pour suivi
Alors tous les petits problème sont résolus
. La commande de lève vitre côté passager hs mais ça fonctionne avec la commande côté conducteur : RÉGLÉ
. Bruit sur les trains roulants, Silentblocs de barre stabilisatrice à changer : RÉGLÉ
Et voilà !
#69
Posté 27 August 2023 - 04:30 PM
#70
Posté 29 September 2023 - 09:22 PM
Pour suivi
. Les boutons de la climatisation à changer : RÉGLÉ
. Bruit sur le train avant, silentblocs de barre stabilisatrice, rotules axiales, rotules de direction, biellettes de barre stabilisatrice : RÉGLÉ
a venir
• pompe à eau
• calorstat
• biellettes de barre stabilisatrice arrière
