Voilà le montagemg]https://www.boxster-...71549-U4673.jpg[/img]
voici le câblage de l'ampli ASK
alors si j'ai bien compris, on met :
Le gros rouge avec le petit rouge
le gros rouge/marron avec le petit rouge/ marron
Idem pour les gris et gris/marron
et pour les blancs et les bleus
et les jaunes servent à quoi ?
et si j'ai bien compris le rouge et le marron complètement à droite c'est l'alim
C'est bien cela
[En cours] 997 - Bypass ampli ASK et montage autoradio Pioneer 2DIN
Posté 24 April 2023 - 09:27 AM
Posté 24 April 2023 - 12:40 PM
Posté 24 April 2023 - 12:46 PM
Posté 27 April 2023 - 09:52 PM
salut tout le monde !
Je profite pour squatter ce topic vu que mon ASK est mort aussi
Comment-faites vous pour enlever les fils de la broche ? Il n'est pas possible de faire le pontage du côté de la broche avec une sorte de cavalier ?
Merci d'avance
Posté 28 April 2023 - 05:56 AM
Une autre solution est de couper en amont et de souder.
Posté 28 April 2023 - 06:32 AM
Bien sûr c’est possible aussi.
Ok merci ! Par contre j’ai regardé l’autre topic, mais j’ai pas trouvé le photo « de face » de la broche qui permet d’être sûr du branchement du pontage, y a que des photos vues de haut, avec les inductance etc, et ça rend un peu « fouilli » le schéma de câblage, si quelqu’un a une vue de face, je suis preneur je ferai ça lundi soir si j’ai le temps !
Merci pour ton boulot à ce sujet en tous cas.
Par contre les pannes de ces ASK sont récurrentes, mais est-ce que ce sont les mêmes modules qui claquent ? Si c’est le cas, je peux faire réparer ça au fablab de mon boulot aussi… Et éventuellement en faire réparer d’autres à tarif abordable je pense.
Posté 28 April 2023 - 06:55 AM
En même temps accéder à la broche sur ta propre voiture n’est pas très long…
Posté 28 April 2023 - 08:10 AM
Ce sont des cosses rondes…
J'ai déjà accédé à la broche et je l'ai sortie, mais j'ai du mal à voir le matching réel, d'autant plus que je suis malheureusement daltonien...
Posté 28 April 2023 - 08:35 AM
Posté 28 April 2023 - 08:56 AM
Rouge avec rouge et gris avec gris
Hahahaha sacré toi ! Tu m'as fait le coup jaune avec jaune et rouge avec noir !
Mon alimentation de caméra tu te souviens ? J'en rigole encore.
Tu gères !
A bientôt
Posté 29 April 2023 - 04:41 PM
https://www.boxster-...82785-U4673.jpg
Et si on remplace l'ampli Ask par l'Ampli Focal, on est obligé de mettre les filtres.
je poste les filtres que j'ai eu avec, mais je ne suis pas chaud par couper les fils, sauf si je suis obligé bien sur.
Et si je mets ces filtres, j'ai encore besoin de l'ampli Ask ?
Posté 29 April 2023 - 07:12 PM
Alors… comme tu n’as pas filtré… le son de tes médium et tweeters doit être une cata et en plus tu vas les tuer très vite!!!!
Donc il va falloir poser a minima des condensateurs pour les sauver garder le câblage d’origine et améliorer les choses… car quelle que soit le source c’est OBLIGATOIRE!!!
Dommage de ne pas avoir fait ça avant car il va falloir tout ré démonter…
Posté 30 April 2023 - 01:56 PM
T’inquite , j’ai bien la démonter
cela me perfectionne , ok je pose mes condensateurs sur les médiums et les tweeters, ensuite je branche les filtres juste avant l’ampli.
mais j’ai une autre question ☺, sur le câblage qui est à l’ampli, je ne vois pas les câbles des médiums.
et sur mon schéma de câblage qui m’a été donner avec le kit,
il me dise de les mettre, oui ou non et si oui ou sont les câbles.
https://www.boxster-...9255-U4673.jpeg
Posté 30 April 2023 - 02:11 PM
mais j’ai une autre question , sur le câblage qui est à l’ampli, je ne vois pas les câbles des médiums.
Tu ne vas pas pouvoir utiliser ce schéma… tout simplement parce que les tweeter sont sur le tableau de bord… le mieux est de filtrer avec des condensateurs les medium et les tweeter… on peut suggérer des valeurs ici..
Posté 30 April 2023 - 03:10 PM
Posté 30 April 2023 - 03:11 PM
Je peux remettre les mêmes condensateurs des médiums et tweeter des hp d’origine ou on doit mettre des autres avec une valeur diffèrente
Tu peux remettre les mêmes pour commencer mais les sur le négatif en série
Posté 30 April 2023 - 03:28 PM
Posté 30 April 2023 - 04:23 PM
Posté 30 April 2023 - 08:15 PM
https://www.boxster-...1988-U4673.jpeg
j’ai l’impression qu’ils sont mis les condensateurs d’origines sur le + mais j’ai l’impression que c’est que sur les tweeters.
tu en penses quoi Alex, histoire que je ne sois pas encore obligé de redémonter
Posté 30 April 2023 - 08:34 PM
