Recherche pièce du porte goblet
25 réponses à ce sujet
Fabulous
Fabulous
  • 156 messages
  • Prénom:Fabien
  • Kilométrage:150.000 km
Je me suis finalement occupé du porte gobelet ce weekend.
Le problème est effectivement lié à la course à l'intérieur du guide en plastique blanc une fois la plaque noire revissée... comme dans la vidéo partagée par Laurent, j'ai eu plusieurs échecs et donc essayé plusieurs solutions.
Le problème dans la vidéeo est lié (à mon sens) à la rigidité des cales. J'ai donc cherché quelque chose de plus souple, à savoir du scotch papier en rouleau. Il m'a fallu chercher le bon diamètre, et le résultat est top, plus aucun problème ni d'ouverture ni de fermeture une fois remonté. Il faut toutefois appuyer un peu plus fort pour l'ouverture.. A voir dans le temps..
  • Lorenzolamasse aime ceci
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1468 messages
  • Age:47 ans
  • Prénom:Laurent
  • Kilométrage:118000 km
Bien joué , j'espère que ta butée en scotch va durer dans le temps ,mais après tout , on utilise pas le porte gobelet tous les matins.
La came blanche (dont on voit les 2 tétons blancs ci dessus )peut tout a fait se retirer (mieux vaut retirer alors la roue dentée amortissante sur le coté) , sur mon ancien porte gobelet (mort de chez mort) la came était bien usée et la petite tige avant était brisée.
De mon coté , j'ai réussi à corriger à 80% le baillement du placage avant , tout simplement en glissant 2 cales de 3-4 mm , en biseau , en plastique noir, par l'avant entre le bloc porte gobelet et le support du dessous , placées a 1/3 ext 1/3 int pour ne pas trop relever et empêcher les bras de sortir. Totalement invisible , aucun rossignol , tout fonctionne et exit cet affreux décalage de la ligne de placage alu.
Fabulous
Fabulous
  • 156 messages
  • Prénom:Fabien
Pas très pro.. si quelqu'un la démonte après moi il se posera certainement des questions ! Je l'utilise très peu en effet, avec un peu de chance je n'aurais plus à y toucher
Tu fais bien de mentionner cette histoire de décalage.. J'ai l'impression d'en avoir créé un avec cette opération :-( mais je ne vois pas bien comment puisque pour revisser le porte gobelet en place il n'y a pas 36 solutions.. les deux vis sont guidées, impossible de se tromper
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1468 messages
  • Age:47 ans
  • Prénom:Laurent
Le teton en caoutchouc à l'arriere du bloc a un role pour bien le caler avant arrière mais aussi légerement haut bas.
  • Fabulous aime ceci
Nemozis
Nemozis
  • 94 messages
  • Prénom:Pierre
  • Modèle Porsche:Porsche 987 Cayman
  • Kilométrage:119000 km
Ah ! Nous y voilà,
Je pense que je vais avoir le même genre de galère, j'attends de voir ...<_<
Nemozis
Nemozis
  • 94 messages
  • Prénom:Pierre
.... ,mais après tout , on utilise pas le porte gobelet tous les matins.
..... Je l'utilise très peu en effet, avec un peu de chance je n'aurais plus à y toucher
Cela dit on ne peut pas reprocher à Porsche d'avoir voulu corriger cette grossière absence de portes gobelets, soulignée par ailleurs très subtilement par Martin Lawrence ! B)
Mais bon manifestement on peu encore mieux faire messieurs les ingénieurs, c'est pas encore tout à fait ça ! :D :D
https://youtu.be/UXB...dLyPH5pD4-z0_c9
  • Lorenzolamasse et Fabulous aiment ceci
