Inscrit depuis plus de 4 ans maintenant, je reviens sur le forum suite vente de mon 427R. J'ai besoin en effet d'une voiture un peu plus sage (!) mais qui chante tout de même et du coup je compte me tourner vers le 981 GTS:)
J'ai besoin de vous car :
1/ j'ai du mal à discerner ce qui fait partie de serie du GTS. J'ai mis par exemple la liste de codes d'un modele que j'avais vu mais impossible de savoir ce qui est en plus par rapport aux élements fournis d'entrée dans le GTS
2/ Par rapport aux options, quels sont pour vous les codes indispensables et ceux qui seraient manquants par exemple dans cette liste
Merci à vous pour votre aide !
011 Modèle spécial GTS (981/991)
022 Cadran du combiné d’instruments en noir
025 Cadran chronomètre noir
070 Protection des piétons
089 Emballage extérieur noir
140 supports moteur dynamiques (PADM)
153 refroidisseurs centraux
155 Soundsymposer
170 Acoustic package RDW
Différentiel à glissement limité 220 PTV 40%
Transmission 250 PDK (double embrayage)
254 rétroviseurs extérieurs peuvent être pliés manuellement
265 aut. Gradation. Rétroviseur intérieur/capteur de pluie
275 Rétroviseurs intérieurs à gradation manuelle
284 Vitre de rétroviseur extérieur convexe droite
288 Système de lave-phares
317 Siège sport plus manuel gauche 2 voies
318 Sportsitz-Plus re. Manuel 2 façons
340 jantes peintes en couleur de base
342 Regelb. Sièges avant chauffants (gauche + droite)
426 Sans essuie-glaces arrière
429 911 Rad Turbo III 20''
440 Diversité d’antennes
482 Surveillance de la pression des pneus RDK 433Mhz
490 Sound Package Plus
Capteur d’inclinaison 521
523 Dispositif d’immobilisation 434 MHz
534 Dispositif antivol
551 Déflecteur de vent
555 ceintures de sécurité en noir
573 Climatisation automatique à 2 zones
581 Console centrale avant
605 feux de jour à LED
610 Navigation ''Paquet Europe''
619 Handyvorb. Bluetooth sans console
620 bi-xénon plus feux de virage dynamiques noir
621 Prise 12 volts côté passager repose-pieds
636 Aide au stationnement avant et arrière
640 Sport Chrono Package Plus
642 Fonction Start/Stop
655 Colonne de direction mécaniquement longitudinale et réglable en hauteur
657 Direction assistée
Module de base 665 PCM 3
672 PCM 3 Navigation
674 Système de localisation des véhicules avant l’installation
785 Voyants blancs
Concept d’échappement 7MM EU6 Plus
810 tapis de sol
812 Panneau décoratif de porte galvanisé
Volant sport 840 (pour PDK avec palette)
Interface multimédia universelle 870
951 Housses de siège avant Alcantara/cuir
975 Alcantara intérieur
981 Sellerie cuir
991 Module airbag en cuir
Système d’échappement sport XLF
Les feux arrière XXR assombris
Suspension sport x73 - 20mm (sans PASM)
